查看: 2389|回复: 20
[已解决]
cq515 AMD 加电无显示
发表于 2017-7-9 12:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天 又接了一台cq515 AMD 加电无显的,不用说肯定是北桥或者显卡虚焊了,上BGA,可是AMD芯片太脆了,上次有台就给焊废了,这次感觉应该把温度调整一下,然后设置了低一点了温度,见图,而且在芯片上放个五毛的硬币成功率会大大提高。
发表于 2017-7-9 12:13:52 | 只看该作者 �
兄弟修机器果断的令人发祉  这种维修方法也是一种方法豁
发表于 2017-7-9 12:22:03 | 只看该作者 �
这个芯片我都是手工焊  返修很低的
北桥 显卡用手工焊 ? 怎么个焊发? 第一次听说  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:54
发表于 2017-7-9 12:23:56 | 只看该作者 �
。。。  我也是 经常用5毛币   感觉1毛的轻些。可以用1毛的
发表于 2017-7-9 12:25:02 | 只看该作者 �
放个铜片要比五毛钱好多了吧!!!
发表于 2017-7-9 12:32:34 | 只看该作者 �
夏天温度曲线我一般会调低5-10度,冬天会调高10度左右,
发表于 2017-7-9 12:41:34 | 只看该作者 �
这种机器温度还是高点,要么废了,要么好,看能多用几天不,
发表于 2017-7-9 14:24:07 | 只看该作者 �
AMD 的芯片就是不怎么耐高温  一不小心就坏
发表于 2017-7-9 14:33:11 | 只看该作者 �
这个要根据你的设备来 靠自己来掌握自己的设备 高了就调低点
发表于 2017-7-9 15:54:11 | 只看该作者 �
天气热可以把温度调低一点,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 16:44:07 | 只看该作者 �
搞好用不了多久的常见,搞废掉的不常见啊
发表于 2017-7-9 17:37:25 | 只看该作者 �
这种机器见到加电无显示,就直接机台搞北桥就对了!我们用的机台还可以,不用放5毛硬币,直接就加焊!基本都OK,不过用不了多久!
发表于 2017-7-9 18:05:37 | 只看该作者 �
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-7-9 18:35:17 | 只看该作者 �
用5M币效果好吗,每次都没用过,下次试试
发表于 2017-7-9 18:38:07 | 只看该作者 �
为什么要放硬币啊!是隔热还是什么
增加重量,焊的更好。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:30
发表于 2017-7-10 09:30:18 | 只看该作者 �
xx870920 发表于 2017-7-9 18:38
为什么要放硬币啊!是隔热还是什么
发表于 2017-7-10 09:54:40 | 只看该作者 �
TMAC 发表于 2017-7-9 12:22
这个芯片我都是手工焊  返修很低的
发表于 2017-7-10 09:56:27 | 只看该作者 �
这种机子的AMD芯片,有的时候搞得自己很烦,温度不控制好芯片就爆珠,CPU也经常有问题,还有一个是BIOS. 问题太多了,,,
发表于 2017-7-10 11:17:05 | 只看该作者 �
手工直接鼓包
发表于 2017-7-10 11:32:50 | 只看该作者 �
厉害楼主,长见识了,最好手工焊
