查看: 6134|回复: 45
[华硕]
小修华硕A45V无待机
发表于 2017-7-9 11:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        早上无事,拿个A45V,插电无待机,又是捡钱的咸鱼,。果断拆开file:///D:\Documents\Tencent Files\479175281\Image\C2C\AF74F5C567E253F49DC77ADD12F667D5.jpg。。。
          量下公共点,待机3V 5V 阻值正常,那就插电,量供电的条件吧,16脚VIN,13脚开启都正常,就是不出线性3v5v,断电量阻值,尼玛也是正常的,不科学。是不是芯片坏了。O  NO  .直觉告诉我不是。找到线性的3v连接点,断开了,插电发现有待机了0.001.赶紧量一下,发现3v线性出来了。呵呵,我的直觉还是没错的。
         线性去的地方就少了,先去EC ,再去RTC,扫了一下EC,没有问题,就找RTC吧,找到D1,发现就没有了,锁定了D1在主板上找啊找啊,。终于找到了。发现C154有轻微的腐蚀,手机垃圾拍的不清楚。那就好办了,拆掉C154,连上PJP302,上电,待机0.002了。
    那就按开机键吧,电压愉快的上去了,亮机了,嘿嘿,就喜欢这种什么都不换,就修好的机器,不知道排版可行,始终不会排版,就凑合着看吧
参与人数 3下载分 +5 +1 收起 理由
不得乱来 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 12:08:16 | 只看该作者 �
不错,华硕的主板很多问题
给我加个分呗,现在分不容易挣 啊,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:12
发表于 2017-7-9 12:12:47 | 只看该作者 �
127QUAN 发表于 2017-7-9 12:08
不错,华硕的主板很多问题
发表于 2017-7-9 12:27:04 | 只看该作者 �
这个思路可以,,不错,,6666666
发表于 2017-7-9 12:44:44 | 只看该作者 �
不错,华硕的主板很多问题
发表于 2017-7-9 12:47:47 | 只看该作者 �
厉害了 加分鼓励  很厉害  厉害了 加分鼓励  很厉害  厉害了 加分鼓励  很厉害
发表于 2017-7-9 12:47:56 | 只看该作者 �
好奇怪哪里来的华硕的PDF,原来不是华硕的板啊
好像是仁宝代工的,这个机器好修。嘻嘻  详情 回复 发表于 2017-7-9 22:32
发表于 2017-7-9 13:14:53 | 只看该作者 �
观察很重要 拿到主板先看一遍
发表于 2017-7-9 13:22:38 | 只看该作者 �
学习了 要是我的话比一定能修好
发表于 2017-7-9 13:49:27 | 只看该作者 �
不错 这个钱捡的比较容易 这样的活越多越好啊
发表于 2017-7-9 14:16:18 | 只看该作者 �
可以 学习了 这个图纸有吗
发表于 2017-7-9 14:19:05 | 只看该作者 �
有图 有真相,高手啊。我有一个E450待机都有 就是 不行
发表于 2017-7-9 15:05:32 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-9 16:51:48 | 只看该作者 �
楼主技术不错好样的。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 17:34:23 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,技术分析的很好,受益匪浅!应该加分!学习了!
发表于 2017-7-9 17:37:11 | 只看该作者 �
是电容问题导致没有线性供电哦。
发表于 2017-7-9 17:44:39 | 只看该作者 �
做修理就是要细心,观查。思路清晰就会事倍功半。
发表于 2017-7-9 21:40:20 | 只看该作者 �
幸运的小故障维修  有图纸 辅助相对好修  加分了
发表于 2017-7-9 22:32:40 | 只看该作者 �
好像是仁宝代工的,这个机器好修。嘻嘻
发表于 2017-7-9 22:52:02 | 只看该作者 �
那小电池是不是一点电也没有了呢?AMD的我喜欢测这个,能发现部分信息。
