查看: 2481|回复: 13
BGA拆A8
发表于 2017-7-9 10:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚好接了二个搬板的活,想尝试着用BGA拆A8,之前用BGA拆过温度控制得很好,因为BGA温度均恒,不容易拆爆CPU,而且受热均匀。首先拆CPU上的屏蔽罩,然后刮胶,打焊油上BGA.
参与人数 1 +1 收起 理由
yblnm + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 10:37:39 | 只看该作者 �
最后用BGA把硬盘也拆了,这种办法挺好的。
只是拆的时候需要的撬刀长一些,不然手受不了,因为BGA温度200多温。
发表于 2017-7-9 10:53:26 | 只看该作者 �
这么小的板  苦了BGA    不是一个档次的
发表于 2017-7-9 12:31:59 | 只看该作者 �
想问下大神,这样拆cpu的话,还要不要干暂存,是不是可以一体拆装
发表于 2017-7-9 14:38:45 | 只看该作者 �
楼主BGA和我的同型号,最大问题是固定,固定不牢不好撬,撬的时候怕摇动下面掉件。固定牢了两边挤的太紧怕主板变形
发表于 2017-7-9 17:29:29 | 只看该作者 �
良兄技术飞进啊,牛掰,搬板什么的最发愁了,哎。
发表于 2017-7-9 20:17:15 | 只看该作者 �
主要是BGA的温度控制的准确,,,。。。
发表于 2017-7-9 23:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意不便宜吧,之前看过有一千多到万元的
修手机没必要上BGA,真的,不好用。  详情 回复 发表于 2017-7-10 00:05
发表于 2017-7-10 00:04:40 | 只看该作者 �
我也有BGA机器,这样搞手机太麻烦了。我都是直接风枪干。
发表于 2017-7-10 00:05:13 | 只看该作者 �
修手机没必要上BGA,真的,不好用。
发表于 2017-7-10 08:22:51 | 只看该作者 �
厉害了我的哥    看他们好像都是用风枪      BGA也行
BGA感觉太麻烦了。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:54
发表于 2017-7-10 08:33:50 | 只看该作者 �
BGA哪有这么小的风嘴?????
发表于 2017-7-11 10:54:23 | 只看该作者 �
BGA感觉太麻烦了。。
发表于 2017-7-11 10:54:22 | 只看该作者 �
BGA感觉太麻烦了。。
