查看: 4437|回复: 0
屏的接口和屏线识别
发表于 2017-7-9 08:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(1)TTL屏接口样式:
D6T(双6位TTL):31扣针,41扣针。对应屏的尺寸主要为笔记本液晶屏(8寸,10寸,  11寸,12寸),还有部分台式机屏15寸为41扣针接口。
S6T(单6位TTL):30+45针软排线,60扣针,70扣针,80扣针。主要为台式机的14寸,15寸液晶屏。)
D8T(双8位TTL):很少见
S8T(单8位TTL):有,很少见80扣针(14寸,15寸)
(2)LVDS屏接口样式:
D6L(双6位LVDS):14插针,20插针,14片插,30片插(屏显基板100欧姆电阻的数量为4个)主要为笔记本液晶屏(12寸,13寸,14寸,15寸)
D8L(双8位LVDS):20插针(5个100欧姆)(15寸)
S6L(单6位LVDS):20插针,30插针,30片插(8个100欧姆)(14寸,15寸,17寸)
S8L(单8位LVDS):30插针,30片插(10个100欧姆电阻)(17寸,18寸,19寸,20寸,21寸)
(3)RSDS屏接口样式:50排线,双40排线,30+50排线。主要为台式机(15寸,17寸)液晶屏
有些书籍也会标注其它形式,记住了:D  SI都是双数,S  DO 都是单数。单六就是3对数据加一对时钟,共4对蓝白线。双六就是6对数据加2对时钟,共8对蓝白线。单8就是4对数据加一对时钟,共5对蓝白线。剩下的双8就是8对数据加2对时钟,共10对蓝白线。接口上还有接地,电源等。笔记本屏一般单6或单8,台式机已双6双8为主,每一对信号阻值相等,包括时钟,另外就是常用的接口分为lvds ttl两种
最准确的定义,还要查看屏的定义书。
