查看: 961|回复: 2
[已解决]
G490 不加电
发表于 2017-7-8 20:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候不加电  测试没待机  检查电源口发现100烧了 换掉100 上去又烧了  发现100旁边的电容短路 换掉电容和100  测试一切ok'
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 20:09:56 | 只看该作者 �
公共点检流电阻烧,不可能换了就好
PQ302还需要测量有无击穿,否则上电池通电会打表
发表于 2017-7-8 23:00:26 | 只看该作者 �
可以啊  其实短路 有些看都能看出来 但是还是手动摸的多
