查看: 5765|回复: 3
DELL 220 front Audio cable error,front USB cable error报错
发表于 2017-7-8 19:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL 220主板,G41的开机,front Audio cable error,front USB cable error报错,要按F1才能进系统。观察DELL机箱的前置音频,USB接口,接地脚都有一个短接线,只要短接音频接口2脚跟4脚,USB 8脚跟10脚,就可以解决。
发表于 2017-7-8 22:39:16 | 只看该作者 �
这是bios出错了吧
发表于 2017-7-9 09:24:28 | 只看该作者 �
没看明白,USB10脚本来就是无定义,和8脚短接是个什么意思呢?
发表于 2017-7-9 10:20:08 | 只看该作者 �
这个装机箱就短接了
