查看: 1510|回复: 3
联想LA-8681P
发表于 2017-7-8 18:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一台联想LA-8681P的主板,开机电流0.36掉电不重启,测试各项电压正常 就PL903 与PL902电感没电压,找图纸看了一下是CPU供电,电源管理芯片是6265C 6脚为开启有3.3V 47脚 48脚都有电压 30脚也有5V 17脚也有电压,芯片已换过,还是没电压,小电池也有3.3V ,不知道怎么修了,
发表于 2017-7-8 20:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是几系列的芯片组,67系列的要收到SIVD才会开启CPU供电,
这个没看到SIVD啊.....................................  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:02
发表于 2017-7-9 09:02:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2017-7-9 09:47:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
伦理扎实没有完不成的!!!!!!!!!!!!!11
