查看: 2067|回复: 10
IBM X240触发0.02A掉到0.001A
发表于 2017-7-8 18:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X240触发0.02A掉到0.001A再按开关能再次触发,3V 5V能正常开启8秒后回0,细查发现VCC3LAN电压没有,一测我去对地阻只有1.9欧,这时才撕开贴纸发现是雷击过的机子,网桥边上的电阻都烧黑了,烧机发机网卡有温度,拆去网卡VCC3LAN对地阻值只有4.8欧再烧这时的CPU桥那块晶体好发热,晕CPU也挂了,此机为什么桥挂了,RTC模块竟然还是正常的,时钟和RTCRST几实测试都有。另外修这个破机子顺便把U101这个芯片的工作时序熟悉了一下。最近修到好多I3 I5CPU挂的,基本都是修好了外围电路最后CPU也坏了,白忙活了。英特尔这是自己坑自己啊,桥和CPU合一是个超烂的技术。
发表于 2017-7-10 14:17:16 | 只看该作者 �
我们这问题就直接报换板价 ,这样的CPU 我都没换成功过 不知道是不是温度不合适
哦,谢谢了,这个CPU好贵。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:12
发表于 2017-7-9 20:03:20 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2017-7-9 17:11
哪位有成功更换CPU的实战成果,可否分享一下?
换u操作焊接无问题 可芯片来源也是问题 现在的芯片 次品太多了
是啊,维修真心累,现在芯片还不便宜,商家倒几手后价格就上去了。  详情 回复 发表于 2017-7-10 12:47
发表于 2017-7-8 22:25:03 | 只看该作者 �
这种U 坏的 维修确实 成本相对高 且修复率不高    多是建议客户交换主板了
是啊,修到最后还是要换板,换板成本又很高,维修不好做了。  详情 回复 发表于 2017-7-9 17:08
发表于 2017-7-8 22:33:40 | 只看该作者 �
可能是短路保护了。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 17:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 17:11:06 | 只看该作者 �
换u操作焊接无问题 可芯片来源也是问题 现在的芯片 次品太多了  详情 回复 发表于 2017-7-9 20:03
发表于 2017-7-10 12:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 14:07:50 | 只看该作者 �
4代 5代的集成CPU 报废了,只有扔垃圾桶了。。 客户出不到价格的。。
发表于 2017-7-11 17:12:54 | 只看该作者 �
哦,谢谢了,这个CPU好贵。。。。
发表于 2020-4-28 22:49:35 | 只看该作者 �
