- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
板号:10267-3M
进水机拆开清理后通电没反应,测公共点电压正常,无3V 5V。
找到待机芯片RT8223M后发现16脚没电压,断电打值和公共点开路
飞线后上电0.15待机发烫 ,3V 5V线性无短路,用RT8223P代换后待机正常。
待机正常后,开机掉电,掉电时测各电压都有,PLT_RST#也正常
拉低SYS_PWROK后不掉电,此时测的CPU电压出来瞬间后保护。
测得CPU其中一相供电的上管PU4305 G极电压幅度只有19V,更换了升压电阻和电容后故障一样
更换95831后OK
修好后的G极幅度24V
