查看: 1779|回复: 12
[笔记本电脑]
简单修好K46C无线性待机
发表于 2017-7-8 14:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
华硕K46C无图纸,有点位图,客户刚拿过来的时候基本无电流,还以为是保护隔离没有了,拆开之后按开关不触发,由于没有图纸,按经验修,先测开关引脚无电压,测3.5V电感无电压,确实无待机输出,找到RT8206B引脚定义
6脚输入VIN19V  OK,7脚无LDO,4脚线性开启无,一般线性开户EN都是19分压过来的,看来看去,看到一个电阻脱掉一边,补上OK,观察法修好
补好之后4脚产生了6.5V开启电压,LDO输出了5V,  电感上只有5V,没有3.3V,  但能正常触发亮机
发表于 2017-7-8 15:16:07 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这种没3,5V的故障还好  没图纸设计到信号方面的 就头大了
发表于 2017-7-8 15:19:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
                还算简单   心细决定成败  哈哈
发表于 2017-7-8 15:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没电源的毛病是现在最好修的 新机器越来越难搞了
手头还有五六台机器,不知道怎么搞了,最近难过  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:49
发表于 2017-7-8 15:49:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-8 15:56:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种没有3 5v的机子还是好修啊。捡钱美滋滋啊。
发表于 2017-7-8 16:06:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我不想多说什么,点个赞吧
发表于 2017-7-8 16:58:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没图纸也能修,真不错,要我就换板子
发表于 2017-7-8 17:00:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
线性没有还是很好修的,只要公共点正常,不是开启条件不满足就是芯片坏要么后级短路
发表于 2017-7-8 17:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新机器越来越难修了   维修部容易啊
发表于 2017-7-8 18:11:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习的....................................................
严管版块 回帖请遵守论坛版规  详情 回复 发表于 2017-7-8 22:09
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-8 22:09:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严管版块 回帖请遵守论坛版规
发表于 2017-7-27 16:59:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有图纸就说麻烦    没有3 5v还是好修
