查看: 1898|回复: 9
SY-I6H-L V4.1
发表于 2017-7-8 13:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板型号找半天哈哈哈。不多说,正常亮机的BIOS 在这。原来触发掉电。BIOS芯片换个才刷进去
发表于 2017-7-8 13:32:25 | 只看该作者 �
原来触发掉电。BIOS芯片换个才刷进去。可能原来芯片坏了
新建文件夹.rar
2.32 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-10-5 15:31:31 | 只看该作者 �
这个是什么诊断卡  好高级的样子
发表于 2017-10-16 12:11:52 | 只看该作者 �
需要下载BIOS试一下 ,谢谢分享,
发表于 2018-7-10 15:44:44 | 只看该作者 �
正好需要这个bios。下载下来看看
发表于 2018-7-13 17:05:08 | 只看该作者 �
这个是什么诊断卡{:4_133:}
发表于 2020-8-31 12:27:27 | 只看该作者 �
我遇到一张同样的主板,也是触发掉电然后又通电,反复这样子,各地方电压也正常,在发懵的时候突然发现BIOS芯片烫得出奇,3.3V供电脚短了,我维修生涯里还是第一次遇到这种问题,虽说奇怪但心里挺高兴,因为问题总算可以解决了,马上下载BIOS程序找一颗芯片刷上开机一试,TMD还是反复通电掉电,操!R了鬼了
发表于 2020-11-27 15:27:05 | 只看该作者 �
下载下来试一下,刚好需要
发表于 2020-11-28 21:39:32 | 只看该作者 �
这种bios很容易坏
发表于 2021-8-21 11:15:07 | 只看该作者 �
下来试试,谢谢。
