查看: 2362|回复: 19
没分了,发一些主板的维修记录
发表于 2017-7-8 12:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的发了很多了,主板的还没发过,分用得太快了,又没时间发详细维修贴,维友们有分的给点分,谢谢。
1:
P5G41T-M LX  rev:1.03
故障:有时钟无复位
解决方法:更换IO左上角两个822排阻
2:
型号:GA-78LMT-S2
故障:触发马上掉电,可再次触发
解决方法:示波器量供电都正常,复位也有,BIOS无波形,拆除CPU左上角两个三极管修复。
3:
P7H55-M  LX
故障:15秒关机
解决方法:查USB_OC#信号全部正常,刷BIOS修复
4:
M2N68   SE   rev:1.0
故障:跑码掉电,不亮机
解决方法:更换IO右上角822
5:
M4A78LT   PLUS   REV:1.00
故障:触发一秒掉电,可反复触发
解决方法:强制上电量各电压都正常,示波器抓PCIE复位瞬间有但马上拉低,刷BIOS无果,后更换CPU供电芯片旁822排阻修复
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 15:45:50 | 只看该作者 �
这帖子让我怎么回呢 怎么回都是刷分的嫌疑
发表于 2017-7-8 12:32:10 | 只看该作者 �
你的第2个案例 在我印象当中好像是CPU的开启吧
CPU供电开启我都是直接拆三极管,有时候更换了也不一定行  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:40
发表于 2017-7-8 13:40:12 | 只看该作者 �
对,想的一样,要么接根线强制开启,要么就直接去掉  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:26
发表于 2017-7-8 13:41:23 | 只看该作者 �
自逍遥 发表于 2017-7-8 12:18
这样都可以吗? 我也是来赚分的 弄点下载分真难啊
怎么也要发点有意义的内容,不然会当灌水处理,你这样回复很危险呐
发表于 2017-7-8 13:45:20 | 只看该作者 �
寻一个修台式主板的合作
现在修台板的少了,价格太低,修半小时没修好可能就放弃了  详情 回复 发表于 2017-7-8 18:33
发表于 2017-7-8 13:46:24 | 只看该作者 �
可以 学习了 哈哈哈
发表于 2017-7-8 15:27:34 | 只看该作者 �
一水的822啊
发表于 2017-7-8 16:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 17:38:35 | 只看该作者 �
其实我也是来赚分的 谢谢楼主 。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-8 17:46:24 | 只看该作者 �
楼主修的都是常见的问题吗?
常见性故障或者可能是通病的,我会记录下,偶然性故障记录也没用。  详情 回复 发表于 2017-7-8 18:29
发表于 2017-7-8 18:09:26 | 只看该作者 �
都是822坏得多啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-8 18:29:50 | 只看该作者 �
笔记本wx 发表于 2017-7-8 17:46
楼主修的都是常见的问题吗?
发表于 2017-7-8 18:33:02 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2017-7-8 13:45
寻一个修台式主板的合作        ...
发表于 2017-7-8 21:18:26 | 只看该作者 �
这些批量发帖 还会被扣分的  不要为了分而灌水发帖
发表于 2017-7-8 21:19:04 | 只看该作者 �
台式资料 可以直接发到对应版  帮你移动了
发表于 2017-7-8 21:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的822真管用 都是一换就好。....
发表于 2017-7-8 21:46:30 | 只看该作者 �
标题没有型号  贴子没意义
发表于 2017-7-9 02:39:02 | 只看该作者 �
华硕的822真的是维修人的福利
发表于 2017-8-6 15:32:42 | 只看该作者 �
学习了。这些都是通病吧?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
