查看: 1761|回复: 7
关于GA-8I945G PRO CPU底座上地址线的问题
发表于 2009-5-31 13:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I945G PRO 上灯座发现有一个D线不亮,直接打值发现对地了,让后找到这个D线通往NB的线割线,再分别测发现NB这边341 去CPU那边还是对地短路,请教下一步小弟该怎么做啊谢谢
发表于 2009-5-31 13:28:52 | 只看该作者 �
两种可能,
1,CPU座连锡,但如果你没有加焊过,这种可能极小,当然也不排除有异体进入到CPU座下面了
2,775座的针脚变型,当把扣具加上的时候,D线可能和相邻的G线短路。
发表于 2009-6-1 14:16:58 | 只看该作者 �
两种可能,
心在飞翔 发表于 2009-5-31 13:28
谢谢杨总的回复
CPU底座没有加焊过
下一步小弟是不是应该更换CPU底座啦
发表于 2009-6-1 14:23:25 | 只看该作者 �
修整一下针脚先看看。
发表于 2009-6-2 16:49:50 | 只看该作者 �
杨总针脚没有发现什么异常
今天仔细看看发现底座被别人干过了
是不是别人更换底座或者加焊后导致故障的原因啊
最后只有更换CPU底座了啊
发表于 2009-6-2 19:47:20 | 只看该作者 �
你要考虑你手上的工具是否能成功的 换好啊 !!
不好换啊 !!
发表于 2010-2-22 14:45:01 | 只看该作者 �
还是换主板直接一些~
发表于 2010-2-22 20:24:33 | 只看该作者 �
换座可是没有那么容易的,特别是这种775针的
