查看: 13060|回复: 29
联想G50-80应急维修(APL5930代换)
发表于 2017-7-7 21:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想G50-80,不开机。
板号:
查待机电压+5V、+3.3正常。查到PU602(APL5930)时发现5脚输入3.3V正常,但3-4脚输出电压偏高并且有波动(2.5V左右),芯片温度稍高。
APL5930电路图:
此芯片为3.3V降为1.5V(500MA),压降与电流都不大发热不正常,而且输出电压也不对决定换一下试试。由于顾客比较急一时没能找到这个芯片,分析电路图此芯片主要功能就是3.3V降压为1.5V,决定用线性降压芯片代用试试,于是找了一片1117-1.5,在板上找块空地作个小手术,飞2条线.通电试机开机正常,工作中芯片没有温升,关机后待机电流也没有变大的现象,装壳付货。
飞线图:
此例为应急维修,不一定适用所有的此类芯片,仅作为维修同行交流经验,认证没能通过,说我近期无技术性主题、回复。其实每天修机器第一不觉得哪些问题算是有技术性的(太有技术性的我都没修上~!~),第二就是我修得上的这点东西不好意思发上来啊,迅维网中都是大师,我得向你们学习。
亮机图:
废话不多说,望管理员能通过我的认证吧,虽然干了十多年维修了,但真的自己觉得水平不行,通不过我也没啥怨言,我会继续努力学习的,只因为喜欢所以执着。
参与人数 5下载分 +6 +1 收起 理由
cn1990 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
LEIFANG + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
oswuya + 2 我是为你的态度加分
aswq3211 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-7 22:33:37 | 只看该作者 �
哈哈终于通过了,我会继续发贴的,要不然下次认证的时候又会无贴可用了!
用心分享,我为人人,才能人人为我!
发表于 2017-7-7 22:17:28 | 只看该作者 �
5930应该是很多料板上都有,确实没有元件也就只有像LZ这样改了
发表于 2017-7-7 22:50:16 | 只看该作者 �
apl5912 apl5920都可以代的吧,这个应该好找些
发表于 2017-7-7 23:22:38 | 只看该作者 �
找内存借一个也行吧
发表于 2017-7-7 23:36:18 | 只看该作者 �
所以平时要多备点料板,闲时不要急时用。用的上了就不会着急上火。
发表于 2017-7-7 23:40:30 | 只看该作者 �
5930之类的芯片料板上还是蛮多的,楼主没有仔细找吧
发表于 2017-7-7 23:58:39 | 只看该作者 �
第一次看到没有5930用1117 来改的
发表于 2017-7-8 00:06:34 | 只看该作者 �
5930 联想一体机好多通病就是这个东西坏,应该好找
发表于 2017-7-8 00:27:15 | 只看该作者 �
发贴不易  看帖要加分啊    已加分
发表于 2017-7-8 08:54:21 | 只看该作者 �
                   发完这个帖子 认证就会通过了
发表于 2017-7-8 09:34:16 | 只看该作者 �
这个不错嘛,维修要灵活应变
发表于 2017-7-8 09:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 09:59:49 | 只看该作者 �
联想用5930太多故障了,5920  5912都能代换的。
发表于 2017-7-8 10:05:56 | 只看该作者 �
5930之类的芯片料板上还是蛮多,5920  5912都能代换的
发表于 2017-7-8 10:07:40 | 只看该作者 �
lz 真牛 学习了
{:4_113:}
发表于 2017-7-8 10:14:20 | 只看该作者 �
    哈哈。。。楼主应对灵活,值得学习
发表于 2017-7-8 10:21:44 | 只看该作者 �
楼主真尽力了,写的很好,我的在审核中,希望早点通过,谢谢楼主的分享。
发表于 2017-7-8 10:28:41 | 只看该作者 �
楼主写的真好  特别是后面的总结  还没认证所以不能给你加分了
发表于 2017-7-8 13:12:23 | 只看该作者 �
牛掰,这样改装也不怕出问题..................................................
