查看: 1991|回复: 0
[已解决]
神州TRG170S W650SR开机电流0.03维修过程
发表于 2017-7-7 16:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一台神州的笔记本,说是不开机   就放下了    我拆开一看  此机进个水的    测一下公共点没短路就上电试试 插上去待机0.01 触发0.03不跑了    先测下3  5V   待机电压   3.3V有电压  5V没有   不对啊   找到待机芯片UP6182   查下16脚VIN  有19V 电压 正常   测1脚 EN1 5V开启电压没有,问题就出在这了     查EN_5V看下是从PQ58供过来的    测PQ58   脚DD-ON有3.2V电压   3脚有1.5V   6脚EN-5V没电压输出  哈哈   这小子 就是你了    从料板找了个一样N沟道的6脚管子    装上去开机   看那电流一路猛跑  哈哈  显示了   最后清理下进水的位置装机    维修到此结束   本人是小白 第一次发贴   有那些不好的  望各位大侠手下留情
W640SR W650SR.pdf
1.18 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上电路图
