查看: 4623|回复: 3
[已解决]
海尔7G-5H机器(板号DA0JWUMB6G0)不加电维修。
发表于 2017-7-7 15:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台海尔7G-5H型号的机器,客户描述故障为不开机,通过测试以后,确实不开机,然后拆机,首先目检,没有发现掉件或烧毁的痕迹,然后对地打阻值,主板没有短路,然后果断上电,发现没有待机电流,直接先量公共点,发现只有3V,证明保护隔离电路有问题,通过测量发现保隔第二个场管是N沟道场管,G极需来一个高电平,但实测为低电平,测量发现充电芯片控制此场管,充电芯片条件也满足,果断换充电芯片,故障修复!奉上亮机图。
参与人数 1下载分 +10 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10
发表于 2017-7-7 16:24:37 | 只看该作者 �
这样确定是芯片问题是不是有点太鲁莽了   有的芯片吹下就好,但是最后结果不是芯片问题
发表于 2017-7-7 16:37:54 | 只看该作者 �
因为我已经把充电芯片的条件查过了,所以我才换芯片的
发表于 2017-7-10 13:34:15 | 只看该作者 �
学习中我手上也有一台不通电的
