查看: 2276|回复: 2
小修神舟二修机进水!
发表于 2017-7-7 14:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        神舟优雅A540-T65        板号:DA0QL8MB8E0
        问题:机子进水,拿到上一家没修好。就送到我这了。
        1:进水机子未通电,直接拆机,查看主板有几处地方加焊过。特别是充电芯片处。全板阻止正常。
        2:通电,待机电流0.009A。公共点无19V,查PQ41的1脚0v,4脚19v。
        3:追查PQ41的1脚+VH28。去了几个地方,但只有一个才是真正的出处。来源与PU3。
        4:查得PU3的8脚有18V,再跑线两头不通,仔细观察就在8脚旁边有个黑点断开了。
        5:飞线后待机电流0.013A,按开关触发到0.45A就掉电。可再次触发也是要掉电。
        6:测各个电感电压瞬间都有了,测了好一会儿才发现公共电压只有17.5V。失误啊!
        7:直接用锡线短接PQ41的4、3脚。再次开机电流上升到0.8A跳2下就不动了。
        8:擦下内存直接点亮!
     高手飘过,有不对的指点指点!勿喷!!
发表于 2017-7-7 15:22:42 | 只看该作者 �
好经验     学习了............................
发表于 2017-7-8 21:02:08 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
