查看: 3648|回复: 40
n5010关机重启维修
发表于 2017-7-7 11:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子客户反映关机之后又重启进到系统,一试果然是这样,在BIOS下面也似一样,判断主板故障,拆机之后首先刷BIOS故障一样,拆网卡故障也是一样,找到WAKE#
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
小徐R5 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wgf632496 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-7 12:09:05 | 只看该作者 �
接着说,一回车直接就发帖了,量到电压才1.3v,终于 找到故障了,网卡已经拆了,查了这个信号这进了桥,上拉电子1K的是正常的,只能换桥去试了,找了个拆机桥上去,上机测试OK了,试了N次没有问题,交还给客户了,,,运气不好就是这样,用了两天,客户说有出现故障了,一试老样子,没道理呀,桥都换了,赶紧拆机,量到WAKE#电压又是1.3,这下明白了,肯定是漏电了,看了半天没有办法割断中间线测试,想了个狠点的办法上了个200欧的电阻,测试OK,WAKE#稳定在2.8V
发表于 2017-7-7 12:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是板层漏电了,做桥加热好了一下,再坏了只能拆桥飞线了
发表于 2017-7-7 13:01:34 | 只看该作者 �
网络唤醒信号,,我也修过这个故障。是上拉电阻坏了。
发表于 2017-7-7 13:35:15 | 只看该作者 �
恩恩、没修到过这问题
发表于 2017-7-7 13:36:54 | 只看该作者 �
还没修过,感谢楼主分享
发表于 2017-7-7 13:44:21 | 只看该作者 �
板层有问题吧 ,给他一个条件能工作正常就可以撒
发表于 2017-7-7 13:46:10 | 只看该作者 �
看来是板层漏电了
发表于 2017-7-7 14:09:55 | 只看该作者 �
一开始就得用这种死办法,白白花时间还花个桥,
发表于 2017-7-7 14:18:48 | 只看该作者 �
网络唤醒信号 这信号还能导致关机重启 第一看到 {:4_113:}学习了
发表于 2017-7-7 14:24:39 | 只看该作者 �
用烤箱 干燥估计也会好,板层漏电了吧,关机重启一般都是网卡问题多
发表于 2017-7-7 14:30:04 | 只看该作者 �
看着楼主经验,我自知不足啊!自需进修啊!
发表于 2017-7-7 14:34:42 | 只看该作者 �
头一次发现竟然还有这个问题
发表于 2017-7-7 14:55:19 | 只看该作者 �
恩 这个有点坑啊
发表于 2017-7-7 14:56:20 | 只看该作者 �
  一般这个 问题都是南桥问题  还是不行再换io
发表于 2017-7-7 15:15:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 15:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 15:46:28 | 只看该作者 �
还没修过,感谢楼主分享 还没修过,感谢楼主分享
发表于 2017-7-7 15:48:04 | 只看该作者 �
好老的机器了这种问题的确挺少的  很少修道类似的问题
发表于 2017-7-7 15:51:34 | 只看该作者 �
这种问题,碰到少,楼主相当有耐心,不简单
