楼主: zp00195800
n5010关机重启维修
发表于 2017-7-7 15:58:41 | 只看该作者 �
应该是电容吧!!!WAKE#把这个信号连接的所有电容换掉!
发表于 2017-7-7 16:06:09 | 只看该作者 �
把 这个信号连接的所有电容换掉就好了吗?是你亲自修还是想象的?
发表于 2017-7-7 16:08:23 | 只看该作者 �
重启竟然是因为网络唤醒   小小白路过学习
发表于 2017-7-7 16:12:37 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,直接割线。不怕手一抖啊。呵呵
发表于 2017-7-7 18:13:37 | 只看该作者 �
你可以看下N5010电路图,没有一个电容的,一般是电容漏电多
发表于 2017-7-7 18:17:27 | 只看该作者 �
重启一般都是网卡方面引起ACPI定义 就包含网络唤醒
发表于 2017-7-7 19:11:48 | 只看该作者 �
原来是上拉电阻坏啊   楼主怎么找到故障点的 刚开始看 标题 还以为是南桥坏呢
发表于 2017-7-7 20:27:14 | 只看该作者 �
今天碰到个不装硬盘不进系统不掉电。装完系统进系统掉电重启还没有修好
发表于 2017-7-7 20:58:10 | 只看该作者 �
楼主是不定时关机重启吗,WAKE#信号是在进系统的情况下量的1.3v吗,加分了回答下谢谢
发表于 2017-7-7 22:42:44 | 只看该作者 �
这个网络唤醒信号很多都是拆网卡就好  还没修过这个信号
发表于 2017-7-7 23:16:40 | 只看该作者 �
听说过这个信好 不过还没碰见过
发表于 2017-7-7 23:50:15 | 只看该作者 �
请问这个 WAKE#  是什么信号呢  请大神指点
发表于 2017-7-7 23:56:24 | 只看该作者 �
不知道这样稳定不稳定哦,最好是多测试一段时间
发表于 2017-7-8 09:31:16 | 只看该作者 �
不是的,是在系统里面点关机之后不断电,就和鼠标点了重启一样,WAKE#待机不触发的时候也是1.3,正常是要3.3V的
发表于 2017-7-8 10:09:44 | 只看该作者 �
这种问题要是没有测量的话,瞎修肯定是修不好的
发表于 2017-7-8 10:13:48 | 只看该作者 �
最怕掉电重启死机之类的故障,有些根本就修不好,又烦人
发表于 2017-7-8 10:24:12 | 只看该作者 �
我之前修过,联想的,故障和楼主的一样,当时换的桥。
发表于 2017-7-8 10:42:12 | 只看该作者 �
没遇见过,是不是打雷给劈坏的啊,现在知道了这个情况了
发表于 2017-7-8 12:01:15 | 只看该作者 �
   还没修道过这个问题{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-7-8 14:34:16 | 只看该作者 �
关机变重启,是这样吗?不知道这机子楼主能收多少钱
