查看: 3420|回复: 10
关于装不上系统的问题
发表于 2009-5-31 09:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间遇见一台刚刚组装的机器,系统坏了,让我给装系统。
拿到手里开机安装,用GHOST系统盘安装过程顺利,重启后自动安装驱动的时候就卡死了,试了好多次就是这样。如果直接跳过不安装驱动,进入系统用驱动盘安装也无法进行。老提示什么错误,换了五个不同的系统盘都是如此。
我又用自己的U盘装系统,可是居然发现无法进入PE(后来试试系统盘也是无法进入PE),每次进入PE,过了进度条就蓝屏,我用U盘装系统总是在PEl里,特别好用,装了无数台机器没发现过那个进不了PE的。用U盘上的GHOST安装系统,却每次都过不去,走了一半就出错了。
硬盘在其他机器上没问题,就是在这台机器上。
主板是华硕M3N-E,比较新的。
想问问大家伙,主板哪一点的问题会导致这样的现象,大家来讨论讨论
发表于 2009-5-31 10:02:00 | 只看该作者 �
我遇到过显卡、硬盘有问题的,原版装不进去,GHOST也装不进去的,换替换后就好。
发表于 2009-5-31 10:02:52 | 只看该作者 �
我刚修了一个南桥问题的 加焊南桥后装系统顺利!
发表于 2009-5-31 10:04:32 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2009-5-31 15:06:16 | 只看该作者 �
换内存不行就换下数据线
发表于 2009-5-31 23:26:29 | 只看该作者 �
我也遇过。
发表于 2009-5-31 23:33:11 | 只看该作者 �
你在BIOS里把硬盘的通道模式调一下看看!
发表于 2009-6-1 09:18:02 | 只看该作者 �
恩,学习。我觉得还四主板的问题哈
发表于 2009-6-1 09:29:09 | 只看该作者 �
有时候主板里插两天内存也会出故障,最不济就用原始的VLK安装盘安装
发表于 2009-6-1 16:16:41 | 只看该作者 �
应该是硬盘的事,
发表于 2009-6-15 15:58:33 | 只看该作者 �
有可能是内存的问题
