查看: 1407|回复: 3
[已解决]
ACER One pav70 暗屏
发表于 2017-7-6 23:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先换LED还是一样,查主板条件,屏接口19V正常, BKOFF#有3.3V左右的电压,INVP_PWM有0.3V,肯定不行,正常应该也是3.3v左右的。看图纸 发现这个信号是EC发错的,应该是EC坏了,懒得换EC,就直接将INVP_PWM这个信号和EC直接断开,然后将其和BKOFF#连在一起,加电测试正常了。说得不好,高手勿喷啊 版号是la-6421p的 论坛有了。刚发帖 不会传照片,请谅解
发表于 2017-7-7 08:45:08 | 只看该作者 �
要是有图片就更加好了,在评论这里补发图片不是可以的吗?
发表于 2017-7-8 12:30:04 | 只看该作者 �
传图片要什么地址,不懂,没弄过,看图纸找到那两个信号 就能解决暗屏问题的
发表于 2017-7-8 15:08:00 | 只看该作者 �
