查看: 3478|回复: 28
[已解决]
方正T400版号-DAOQL6MB8FO,不触发,无待机
发表于 2017-7-6 18:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在电脑行情不好做,都是接同行的,不然真心不好混,方正T400,版号DAOQL6MB8FO,插上稳压无待机,拆机我正常都是给徒弟做,会先让他观察有没有进水氧化等,待机芯片ISL62371和(rt8206b)可以代换的,无进水  ,3.3和5V都没有电压,线性5V正常 基准正常, 14脚  27脚 开启正常,打值也没问题,然道芯片挂了?直接示波器测, 发现上下管瞬间都有波形,基本可以判断芯片是好的,示波器测电感后端3.3v极性电容发现芯片是有产生3.3v电压 并且波形是成缓慢平滑下降,而测5v的时候 则发现大量杂波,电压不规则上下浮动,直接换掉5v电容。
发表于 2017-7-6 18:11:29 | 只看该作者 �
因为是之前修的,没有拍照,只是维修思路记在本子上,现在没分下载了,发出来分享下,思路比较简单,大神多多指点。
发表于 2017-7-6 18:35:49 | 只看该作者 �
待机电容坏的比较少见,只碰到过一台。。。。。。
老机子待机电压滤波电容是容易出问题。。我碰到不少  详情 回复 发表于 2017-7-6 19:10
发表于 2017-7-6 19:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 19:45:49 | 只看该作者 �
以前还遇到过电感坏的,3V,5V有按下开关就没了,电感量着是好的............
维修几年我还没碰到过电感坏的啊  详情 回复 发表于 2017-7-9 16:30
发表于 2017-7-6 19:49:57 | 只看该作者 �
这种故障  没有示波器  就只能先换芯片了  当然不坏了 有示波器省得走弯路了
没示波器换完芯片估计都不知道是哪里出问题了  详情 回复 发表于 2017-7-9 16:29
发表于 2017-7-6 20:02:21 | 只看该作者 �
5V的待机电容坏了,这个少见啊,遇见的很少呢
是啊 没示波器 还真不知道是电容漏电了  详情 回复 发表于 2017-7-9 16:29
发表于 2017-7-9 16:29:20 | 只看该作者 �
是啊  没示波器 还真不知道是电容漏电了
没有示波器就直接换个电容,就是有时候要误杀它  详情 回复 发表于 2017-7-10 12:40
发表于 2017-7-9 16:29:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 16:30:30 | 只看该作者 �
维修几年我还没碰到过电感坏的啊
发表于 2017-7-9 17:40:34 | 只看该作者 �
有一台Acer不记得型号通病就是3v5v待机电容,
不坏,哪里有我们的市场1  详情 回复 发表于 2017-7-9 22:44
宏碁的电容很垃圾的。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:46
发表于 2017-7-9 18:36:11 | 只看该作者 �
原来是5V滤波不良啊,又捡钱了!
是啊,维修也有运气成分的,没有示波器就不好判断了  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:47
发表于 2017-7-9 18:46:51 | 只看该作者 �
像我等没有示波器的人 情何以堪
现在示波器也不贵啊 1000多就有了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:44
发表于 2017-7-9 21:44:22 | 只看该作者 �
分区格式化 发表于 2017-7-9 18:46
像我等没有示波器的人 情何以堪
发表于 2017-7-9 21:46:23 | 只看该作者 �
宏碁的电容很垃圾的。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 21:47:07 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-7-9 18:36
原来是5V滤波不良啊,又捡钱了!
发表于 2017-7-9 22:44:10 | 只看该作者 �
不坏,哪里有我们的市场1
发表于 2017-7-9 22:52:10 | 只看该作者 �
思路还是不错的
发表于 2017-7-10 12:40:34 | 只看该作者 �
萧瑟的枫叶0140 发表于 2017-7-9 16:29
是啊  没示波器 还真不知道是电容漏电了
发表于 2017-7-10 13:33:21 | 只看该作者 �
电感坏的还没遇到过
我也是,应该不容易坏的。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:50
