查看: 1076|回复: 11
ASUS Y581C 机器0.8A 掉电求助
发表于 2017-7-6 15:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Y581C 机器0.8A 掉电求助 加电就掉能再次开机
发表于 2017-7-6 17:06:20 | 只看该作者 �
楼主你这么说的太笼统了,你的电压都有了吗?缺什么电压?
发表于 2017-7-6 17:21:08 | 只看该作者 �
估计是缺电压了吧?或者有短路的点,二级电压可能有短路了
发表于 2017-7-6 17:26:10 | 只看该作者 �
开机瞬间除了集显量不出来其他的电压都有了
发表于 2017-7-6 20:09:26 | 只看该作者 �
不出集显   那是没跑码   或跑码没过内存   先刷BIOS   再查内存条件
发表于 2017-7-7 10:20:54 | 只看该作者 �
BIOS 刷过3个了都一样板载内存就是让人很头疼啊
发表于 2017-7-7 10:28:10 | 只看该作者 �
不出集显电压是因为机器还没有到显示的步骤就不会出供电,还是查以前的电路吧,可能BIOS或是供电
发表于 2017-7-7 10:30:39 | 只看该作者 �
说的太笼统 供电都正常不 是不是缺电压啊 要是都正常看是不是又短路
发表于 2017-7-28 09:47:42 | 只看该作者 �
如果电压全了可能是内存导致的 拔下内存看看掉不 或者刷个BIOS试试行不行
发表于 2017-7-28 10:24:46 | 只看该作者 �
你这个可能是有电压没有出来或是有短路的地方
发表于 2017-7-28 10:28:58 | 只看该作者 �
先查供电,和各个阻值呢,说的别人没法具体回答你
发表于 2017-7-28 15:01:44 | 只看该作者 �
                             BIOS排除了吗?
