ZXCVWtest
查看: 4063|回复: 9
华硕X556UJ 2.0进水维修 加高清图
发表于 2017-7-6 14:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X556UJ 2.0 进水维修,客户拿到售后服务站说汤水了不保,拆机后发现进水位置不是很严重,有几个电阻脚发霉了。下好点位图,但没有注电阻大小的!通电无共公电压,经查是P_CHG_ACOK_R_10电阻发霉 一边空了 不知道电阻多大,我先上个100K 还是不出来 上个1M的电阻电压‘出来了。 开机 0.15 PQ8805 电压不出来1.0 . PQ8803 PQ8806 这两个电阻 +12V电压 一边发霉了 这两个电压是100K 因为PQ8811这个蕊片周围是一样的 对量是100K 装上开机 电流跳了 亮机试键盘没有问题 试机收工。。发个高清图
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
475270381 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-6 14:29:45 | 只看该作者 �
这些板子点位图  电阻的大小都可以看出来啊
请问怎么看电阻阻值大小?这个一直不知道。  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:39
有些没有的 这个图就是没有 我知道很多都有的  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:32
发表于 2017-7-6 14:32:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 14:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 15:12:57 | 只看该作者 �
这个机器应该还比较新吧!楼主你可以把这个机器的点位图分享给我们吗?谢谢!
发表于 2017-7-6 15:27:24 | 只看该作者 �
进水的机子首先洗干净, 注意看外观是否断线,电阻对地是否短路
发表于 2017-7-6 16:14:57 | 只看该作者 �
修过这机器内存颗粒坏的直接把内存屏蔽掉就可以了
发表于 2017-7-6 20:14:25 | 只看该作者 �
进水的机器  就是容易把焊盘腐蚀掉
发表于 2020-3-19 10:07:29 | 只看该作者 �
华硕的好难搞,。好几台没搞好
发表于 2021-5-28 19:36:43 | 只看该作者 �
进水机要很细心才行
