查看: 9708|回复: 106
又遇啸叫-精准维修V3-571G一例
发表于 2017-7-6 09:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏碁V3-571G
板号:LA-7912P
故障:不触发
闷热的午后,正在看师傅展示植锡大法,快植A8CPU,正看得过瘾,同行送来一机,曰:此机不触发。收下机器,打发走同行,开拆。
拆下来之后是这个样子的。
目测一修,没动过,很好。习惯性把各明显的电感全戳一遍,亦无短路。继续,直接公共点
按了开关也有触发的动作,这会是什么问题了,正在这个时候我听到了“嗒嗒”声,心里有数了,呵呵,啸叫,尼妹的又来。上终级杀板王——安泰信ADS1062C示波器!!
果然,发现了异常3V待机电感的后极有锯齿,(遗憾不知道是没拍照片,还是给删除掉了,没找有到3V后极锯齿的那张照片.)好吧,再看电容,是圆柱形的换之。
我们来看波:
5V电感前极的波形:
3V待机电感前极波形:
5V待机电感后极波形:正常时
3V待机电感后极波形:正常时
接下来是5V的上电时的电感前极波形:
3V的上电时的电感前极波形:
换下来的电容尸体,这个貌似是个通病,但是为了准确,所以直接上了示波器,并且这个有啸叫,遇到啸叫,觉得头疼的朋友,可以参考下本案例
最后的亮机图:
题外记:1.昨天发过一次这帖,很尴尬的是,图片不知道怎么就错乱了,有些不见了,有些乱了,无奈自己又删不了,只得求助月饼大神处理.这里特别鸣谢一下.
            2.不会长篇大论东扯西拉的说一堆无用的东西,本帖内容看似不多,或许有很多人会说电容这个是宏碁的通病吧,但这些都是猜测,本帖是实实在在实的直测,在实际维中,修过不少都是3V5V滤波不稳造成各种掉电,不触的故障,重要的事:这个要说三遍,此机伴有啸叫,啸叫,啸叫,这个会有疑惑性.遗憾没有留下锯齿的那张照片,不然会更直观.本例实际故障实为3V滤波异常,但为保险起见,两个电容同时换掉.
            3.国际惯例,求一下分,看帖的各位,可以顺手加下分,不扣你们的分.
            4.最初遇到啸叫的不知道怎么修,如果遇到啸叫型故障的维友,可以稍稍参考下本帖,希望能给你们一点点帮助.
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员256708300鑫豆2024-7-29 22:14
 会员626919300鑫豆2024-3-5 18:26
 会员324172元2022-12-22 15:30
 会员6139002元2022-10-1 14:58
 会员6139002元2022-10-1 14:52
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +24 +13 收起 理由
黑白天空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhitaocai1989 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zxlzhx + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
扬帆起航 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
liping0808 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
被罰站的樹 + 2 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
偶是杰少 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员731004 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-6 09:54:59 | 只看该作者 �
有的啸叫很不好修的,这个是通病,比较常见
最开始我没有想到通病上来,这是第一次遇到滤波不良引起的啸叫,我相信很多人修的滤波不良的都是不带啸叫的.  详情 回复 发表于 2017-7-6 16:25
发表于 2017-7-6 10:20:08 | 只看该作者 �
我是新来的,根本看不到内容。不知道怎么给分。
发表于 2017-7-6 10:23:17 | 只看该作者 �
用示波器就是快,但这个好像是ACER通病吧。。。。。。。。。。。。
3V5V这个滤波的这个问题确实是通病,带啸叫的话,维友们可能会蒙一把蒙好.  详情 回复 发表于 2017-7-6 16:28
发表于 2017-7-6 10:39:06 | 只看该作者 �
你的波形图完全看不懂。
发表于 2017-7-6 10:41:17 | 只看该作者 �
啸叫这个词谁发明在维修上的,刚开始还以为有吹大风的声音呢
这个就不知道了,我也是我师傅告诉我的,我当时也没有问为什么要啸叫,而是叫尖叫.  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:04
发表于 2017-7-6 10:45:41 | 只看该作者 �
会用示波器就是好。。。。这样的毛病没示波器。难修了。
对的,万用表到了这个状态下,基本就是无解了.所以有一些维友就用蒙的方式来试一下.  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:04
发表于 2017-7-6 11:29:43 | 只看该作者 �
有时候用示波器修机器就是快啊,很直观就发现问题,楼主技术不错,加分了
谢谢支持,有机会多多交流.示波器修这种故障,和掉电的,都很方便.  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:05
发表于 2017-7-6 12:06:41 | 只看该作者 �
理论知识很过过硬的话用示波器维修几乎台台秒杀
发表于 2017-7-6 12:31:40 | 只看该作者 �
有波波看过供电波形的话 就能够快速找出故障点.赞一个.
发表于 2017-7-6 12:36:31 | 只看该作者 �
同行们,努力吧……像这位朋友一样……。修不好再修,一直到修好
发表于 2017-7-6 14:53:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 15:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前修到过这个机子   不过不是啸叫。。。直接示波器打了一下波形发现的。。这机子确实通病
发表于 2017-7-6 15:36:50 | 只看该作者 �
这机器容易断线
断线的暂时还没有修到.具体是哪里断线,下次也好有个提防.  详情 回复 发表于 2017-7-6 16:23
发表于 2017-7-6 15:43:42 | 只看该作者 �
像主楼说的这款机子不用示波器 根本修不出来
没有示波器就不好搞了,3V5V是有的.万用到了这个时候,就无解了.  详情 回复 发表于 2017-7-6 16:22
发表于 2017-7-6 16:00:29 | 只看该作者 �
楼主 这个示波器运用很刘畅啊   看来是个大神级的啊
发表于 2017-7-6 16:00:37 | 只看该作者 �
楼主 你谦虚了 像你学习 呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-6 18:32
没有没有,只是针对这个故障,做出适当的手段.  详情 回复 发表于 2017-7-6 16:21
发表于 2017-7-6 16:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 16:22:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 16:23:03 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2017-7-6 15:36
这机器容易断线
