楼主: mycoder
又遇啸叫-精准维修V3-571G一例
发表于 2017-7-7 07:43:29 | 只看该作者 �
有示波器就是可以直观发现问题而不是靠蒙修好的
对,说的就是这个意思,因为有啸叫的情况,不确定是不是电容通病所以才用示波器抓了一下波,结果就发现了异常.因为通病的原因,同行往往会先换掉这种柱型的电容,所以也可以蒙好.  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:18
发表于 2017-7-7 08:42:11 | 只看该作者 �
不会用示波器,就头疼了。感谢楼主介绍经验
发表于 2017-7-7 08:52:55 | 只看该作者 �
这种圆柱形电容很容易出问题,遇到公共点正常,3/5v不正常,有这种电容时,先换掉再说
发表于 2017-7-7 08:58:04 | 只看该作者 �
在神州的笔记本上见过2次啸叫的,第一次没修好,不懂什么情况啸叫。第二次把电容和上下管换了就ok
发表于 2017-7-7 09:00:48 | 只看该作者 �
这个是通病啊 。修很多了。啸叫没遇到。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 09:10:45 | 只看该作者 �
有显波器好修,这是宏綦通病呀。楼主厉害啦
发表于 2017-7-7 09:11:32 | 只看该作者 �
这个是通病 好像
发表于 2017-7-7 09:18:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 09:25:32 | 只看该作者 �
啸叫确实不好查,就知道是某个供电不稳定 就是查不出
发表于 2017-7-7 09:26:33 | 只看该作者 �
有些笔记本能正常使用,还有这种声音的,不好弄!
发表于 2017-7-7 09:40:22 | 只看该作者 �
示波器还是可以,修机检查准确
发表于 2017-7-7 09:41:57 | 只看该作者 �
有波波就是好,但楼主的技术真好,一下子就找到了问题所在,收藏了,值得学习!
发表于 2017-7-7 09:48:27 | 只看该作者 �
各种装逼各种飞。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 09:59:27 | 只看该作者 �
啸叫的机器很难修呀,楼主好实力,,,,,
发表于 2017-7-7 10:06:45 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊啊        。
发表于 2017-7-7 10:07:57 | 只看该作者 �
有波波真好
发表于 2017-7-7 10:12:12 | 只看该作者 �
断线的一般很难查   楼主基本功很强啊
发表于 2017-7-7 10:13:15 | 只看该作者 �
示波器不会用     楼主是哪里学的?
发表于 2017-7-7 10:24:19 | 只看该作者 �
不错,有实力。快速又精准。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 10:47:41 | 只看该作者 �
先记下 等着下次碰到同样问题试试
