查看: 1627|回复: 12
h61h2-cm2 v1.0
发表于 2017-7-6 09:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔台式机  不开机没图纸经过  查找 发现内存的vdd 没有电压 于是查找发现主板背面断线烧糊了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-6 09:35:51 | 只看该作者 �
这个板子烧这里是通病了 这个电压没有会引起没有复位
发表于 2017-7-6 09:52:57 | 只看该作者 �
我见过俩,也不知道是客户自己插内存烧的,还是板子自己病了
发表于 2017-7-6 09:57:57 | 只看该作者 �
这种问题就是给你送钱。。应该是这个主板的通病。
发表于 2017-7-6 10:02:47 | 只看该作者 �
主板在这里烧,是客户自己装内存烧的。。。。
发表于 2017-7-6 10:03:19 | 只看该作者 �
送钱的机子。应该是客人自己摆弄内存条烧的!
发表于 2017-7-6 10:11:17 | 只看该作者 �
按照线路连接即可。不知道你的结果是什么的。这种烧的应该很简单的。
发表于 2017-7-6 10:31:37 | 只看该作者 �
是不是内存短接造成的 烧了 联想有个别型号板子 也是 这个问题
发表于 2017-7-6 10:44:28 | 只看该作者 �
联想一个amd的机子也是这样  am3的主板也是内存背面烧断线
发表于 2017-7-6 11:03:50 | 只看该作者 �
以前我也遇到过这种板,也是后面烧断线导致没有复位,这应该是通病了
发表于 2017-7-6 11:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 12:34:18 | 只看该作者 �
SPD供电烧断,这也算是个捡钱的故障。
发表于 2017-7-6 13:23:57 | 只看该作者 �
             我的是                                BIOS坏了
