查看: 6428|回复: 8
魅蓝note2不充电维修
发表于 2017-7-5 22:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台魅蓝NOTE2不充电,这个故障在我看来相当简单,大致维修思路如下:
  1.拆机,最主要是把尾插小板拆下来,如图左下角为尾插充电小板。
2.如下图给小板USB座来个特写,
3. 用万用表测量USB座+5V到地电阻为0欧姆,说明有短路
4.用经验法把USB+5V到地的二极管用热风枪吹下来再测量没短路说明二极管击穿
5.更换二极管,故障修复,充电正常。
发表于 2017-7-6 08:17:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
限流二极管击穿更换即可  照片拍的不错 挺清楚的
发表于 2017-7-6 09:16:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
现在懒,带小板的都是直接换了
发表于 2017-7-6 09:19:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
oppo 换了电池需要用2A充电器充电1A关机可以充开机不能充是什么原因电池识别不到吗?
发表于 2017-7-6 09:44:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是不装那个二极管,手机还可以正常充电吗
有的手机可以拆了 有的不行 我拆过杂牌手机的可以充电 不拆充电慢 冲不了电  详情 回复 发表于 2017-7-6 10:20
发表于 2017-7-6 10:10:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在懒,带小板的都是直接换了
发表于 2017-7-6 10:20:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2017-7-6 14:10:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换的接口吗  平板这些接口 我换过 不是很好焊
发表于 2017-7-6 17:35:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是用杂牌充电器冲烧的吧
