- 积分
- 402
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-2
- 精华
联想E430C 板号 LA-8131P 触发电流0.2左右不显示。 老司机都知道这电流应该是缺电压了。 拆机裸板上电 直接测量CPU供电电感 ,没有CPU供电,CPU供电芯片NCP6132A 测量1脚 VCC 5V正常 ,4脚VR_ON 为低电平 ,没有CPU供电开启信号。心想 应该是缺PG信号造成无CPU供电
上电测量主板所有大电感电压,发现PL601电感无电压输出。图纸显示供电芯片TPS51461 但是实际芯片型号为 TPS51462 .
测量PL601对地阻值为26欧左右,没有短路。没办法只能上电测量芯片工作条件了。 24脚VIN 3.3V正常, 2脚VREF 基础电压 2V正常。 17脚 5V正常。13脚EN 3.3V正常。条件都满足了都不出供电 应该是芯片坏了。加焊芯片无果后更换TPS51462 ..上电电流唰唰就上去了。。
