查看: 2298|回复: 5
[已解决]
联想 T430 暗屏
发表于 2017-7-5 16:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T430 这机器 我第一次修   以前修过一台T430U   这次的是 暗屏   拆开看了一下  主板 没有进水        这个机器的图片 很难找到   昨天我在论坛上找了好一会 才找到   所以图纸就不发了  有朋友想要 说回复我在发   这次 的问题是20V 没有供到屏上去   主板 断线了   接口上的 20V跟 主板上的20V   开路了
发表于 2017-7-5 17:01:16 | 只看该作者 �
这个机器的屏线接口附近的保险容易烧坏,直接连在一起就好了
发表于 2017-7-5 18:39:16 | 只看该作者 �
这种问题还是比较好查的,打屏幕的40针接口就能判断出了
发表于 2017-7-8 11:22:25 | 只看该作者 �
刚好修到一台一模一样的   应该也是缺电压   下载个图纸看看
发表于 2017-7-8 11:23:49 | 只看该作者 �
妈的   保险挂了   换上已解决   真是小心使得万年船
发表于 2017-7-8 11:39:22 | 只看该作者 �
这样的问题,虽然没有图纸,对于一下维修的人来说,应该是好处理的。
