查看: 4139|回复: 1
[已解决]
华硕E502S不触发
发表于 2017-7-5 15:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           华硕E502S
     故障:不触发
     板号:E402SA  2.0
今天同行拿了台华硕E502S笔记本,说是不开机 ,刚到手加电开机的确不触发,心理暗想是不是BIOS问题,让后建议客户留修,客户走后马上拆机检测,拆机后测量板子各个供电阻值,无短路,短路可以先排除了,然后裸板加电触发了,电流跑到0.1几,心理暗喜可以报价收米了,不过感觉机器这个电流好像没跑马,加屏点屏无任何反应,然后上论坛看了下帖子,下个BIOS先刷刷试试吧,BIOS拆下来装上编程器,既然无法识别芯片,来回折腾好多次,还是一样,找料板拆个吧,装上就识别到了,然后果断开刷,不一会完成了,上机,加电,电流上来了,加屏点第一次跑马到0.2几不亮,关机在开电流上来了0.1几-0.2几-0.3几屏幕终于亮了,估计是COMS放电原因,需要重启一次才可以亮机,然后装机测试,给客户报价,新手上路,发帖不多,如有做的不好的地方,望大师们多多指点!!!
chinafix.com.cn迅维网_华硕E402SA 2.0.zip
3.51 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-21 12:31:17 | 只看该作者 �
贴纸型号是E502SA 吗
{:4_115:}
