查看: 8341|回复: 40
宏基E5-572G花屏维修
发表于 2017-7-5 15:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
         宏基E5-572G花屏维修
版号                  LA-B702P
同行拿一台电脑,听客户说玩游戏的时候会花屏  平时看电影上网的都正常,打发同行走后拆机,显卡已经被同行加焊过了 ,所以应该没有虚焊的可能,测量了一下电压显存跟显卡的都正常,拿鲁大师跑一下显卡是这样 花屏 然后就白屏  既然同行都加焊过显卡了,那就从显存开始吧 ,先把显存加焊一遍,还是一样的现象。没办法了。先把上面的两个显存换掉。开机测试还是一样的现象,先不管了 ,上论坛看一下有没有什么通病什么的,一看还真有,现象都是一样用独显就花屏,只不过是没有解决的,也有可能是解决了没有发出来的,有的说换了显存也是一样的现象的,。《幸好没有换完显存,不然换完也是浪费时间》,那既然不是显存  ,那就显卡的可能性比较大了,正好手上有一个拆机的显卡 放上去试试看,再次上电装上硬盘,跑一下,发现已经没有花屏现象了    哈哈 换完显卡已经好了,最后一张是已经换好的 和拆出来的坏显卡        看到论坛没有人解决,所以发出来给以后有朋友遇到这个现象的一个参考
发表于 2017-7-5 15:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又不知道别人加焊多久了,加焊过得显卡才容易出问题。
N卡多数加焊是没有用的了 ,一定要换才行哦,ATI的加焊才可以  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:30
发表于 2017-7-5 15:11:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
谢谢分享,楼主有BGA啊,我没有BGA,这样的问题我都解决不了
土炮也可以的啊 最早没有bga的时候 就是风枪做的土炮。  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:41
发表于 2017-7-5 15:15:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这机器 显卡供电 容易烧
看来你修过蛮多的哦,你也是很厉害的了,我还是第一次修这种情况呢  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:29
发表于 2017-7-5 15:37:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种显卡坏的不多啊,挺新的机了了,修好就好啊显存坏的一般不多
发表于 2017-7-5 15:42:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显卡不好换啊 , 上次才换坏一个。。。。。
温度不要开得太高就可以了,开有铅温度就行了,不然会爆  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:28
发表于 2017-7-5 15:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底还是显卡本身的问题。。。。学习了楼主。
发表于 2017-7-5 16:36:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实n卡的坏不再像以前了,焊一下 基本不能解决问题 从 630-u2那时候开始吧
是啊 N卡的话加焊不能解决问题 ,都是要更换的多一点  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:27
发表于 2017-7-5 16:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-5 17:00:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是呀,我也没bga  像这样的问题我也只能看着了
发表于 2017-7-5 17:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
N卡直接换加焊都没用好像,不过经验很重要的
是啊 很多N卡加焊没有用的,一定要换才行,都是芯片本事坏的 没有虚焊之类的  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:25
发表于 2017-7-5 17:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不错,厉害了
发表于 2017-7-7 16:25:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-7-7 16:27:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-7-7 16:28:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-7-7 16:29:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
11466116 发表于 2017-7-5 15:15
这机器 显卡供电 容易烧
发表于 2017-7-7 16:30:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-7-8 11:39:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  客户有的高了  就不修了  飞机啊
发表于 2017-7-8 11:46:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡重植一下说不定可以
别人都加焊过了,种植得的可能性不是很大哦感觉  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:40
发表于 2017-7-8 11:48:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
最怕干大显卡,花屏干成不亮了。已经干坏好几块了。。。。
温度掌握一点就可以了 现在新的机器显卡是比较耐高温的  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:23
