查看: 4758|回复: 26
[笔记本电脑]
联想Y471不出CPU供电。可能是通病。
发表于 2017-7-5 14:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快中午一同行拿来一台联想Y471.说是不开机。接电流表0.42不动了。速度拆机。大致测试下各供电电压。唯有CPU供电跟集显没出。看图纸。发现95831的23脚VIN没有。别的条件都正常。测试了下。连接23脚的只有PR942与PC937。PR942连接B+。经过测试发现PR942与B+不通。经过仔细发现。这个板子散热片下面断线了。连线解决问题
LA-6884P.pdf
2.06 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 14:27:31 | 只看该作者 �
没分了。请各位大神给点分吧。哪怕评论下也好呀。
发表于 2017-7-5 14:34:47 | 只看该作者 �
这个机器就那地方爱 进水  和 y470差不多的设计
发表于 2017-7-5 14:36:54 | 只看该作者 �
这个确实是个通病  我昨天也修到这个板子 这个地方被别人飞过线了 我的PU201拉低3 5V的开启信号
发表于 2017-7-5 14:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇下面比较潮湿,又有海绵,我昨天也是修这个供电,修好供电u49又没转换1.5。换了q113直接搞定。装完机独显不能用。跟客户说独显坏了,用集显:daxiao:
发表于 2017-7-5 14:55:42 | 只看该作者 �
没错             就是这个通病
发表于 2017-7-5 15:04:52 | 只看该作者 �
不错不错,思路清晰。值得学习。。。。。。
发表于 2017-7-5 15:32:49 | 只看该作者 �
估计还是受潮进水,这样的机器接到修好就是细心问题
发表于 2017-7-5 15:38:14 | 只看该作者 �
19V供电断线了吧这个机是有这种问题 修过几台
发表于 2017-7-5 15:39:24 | 只看该作者 �
显卡坏的不多都 是U供电或都是显卡供电的转换电压不正常
发表于 2017-7-5 15:41:52 | 只看该作者 �
这么隐蔽的地方都查到了。。。厉害。。佩服
发表于 2017-7-5 15:45:44 | 只看该作者 �
今天 我也修了一台这样的,也是飞线给整好解决的。。
发表于 2017-7-5 15:46:47 | 只看该作者 �
这个确实是通病。。。。以前我也遇到过。。。。。。。
发表于 2017-7-5 15:55:25 | 只看该作者 �
芯片缺供电,不工作,导致不能控制场管产生供电,这样的问题相对来说比较简单
发表于 2017-7-5 16:27:19 | 只看该作者 �
这通病好多了。 修机容易 发帖不易 鼓励鼓励
发表于 2017-7-5 16:33:16 | 只看该作者 �
还没碰到过,谢谢楼主好人,下次碰到可以直接秒杀了,加分
发表于 2017-7-5 16:36:49 | 只看该作者 �
细心的楼主  谢谢分享 学习了
发表于 2017-7-5 16:39:20 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2017-7-5 16:45:55 | 只看该作者 �
这个 修了很久   哇
发表于 2017-7-5 16:50:11 | 只看该作者 �
貌似还有屏线下面的海绵  导致电容大短的
