查看: 1150|回复: 0
小修X201I 不触发
发表于 2017-7-5 10:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM老机器  X201 不触发 各电感阻值正常   测待机没有3v 5v查条件   EN1  EN2没有  追踪两个开启都是由M1_ON发出   M1_ON来自EC 测EC得条件    待机电压不足  只有1.9 追查出vcc3sw只能是u39发出 更换后3.3v正常  此时待机依然没有3v  5v  但是已经可以触发亮机 说明此机是开机才会有3v5v的     此机是二修  上次坏的是R415 U39的主供电 据说是通病     遇到故障特此分享  大神路过   希望各坛友加分鼓励下(客户在线等  所以没拍照  )
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
