查看: 2797|回复: 30
[笔记本电脑]
湖南雨下多了 ,捡了条"死鱼"华硕K42ED
发表于 2017-7-5 02:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个同行送来的华硕K42ED  AMD带独显的笔记本,说是开机屏不显示,接外屏可以显示,自己还发了块屏,问题还是一样,没招了就拿过来了 。接过来试下还真是那么回事。 搜了下本机没图纸,在看论坛也木有,哎,心里凉半截,不过还是打起精神,因为是AMD的本本,所以用风枪加热下北桥,开机,问题一样,抱着侥幸心里在吹吹显卡,哎,涛声依旧啊。这个时候想测下屏接口,想想没图就想找个类似的接口参考一下,结果还是偷懒,先测测看吧,当测到一个接口旁边一个小电感的时候发现电压只有0.85v的样子, 第一感觉就不对,再看旁边有个6脚的MOS管S极跟小电感相连的, 就测了下MOS管的D极,发现有3.3v,但是S极只有0.85,想想问题应该就出在这个电压了 ,然后D极和S极用一坨锡连在一起,开机,华硕的LOGO出来了 ,哈哈,想不到湖南天天下雨,还有条死鱼让我捡,亮机图 ,听说现在可以加金币不知道是不是真的,同胞们刊载我这么大半夜还发贴就给点赏钱呀,感激不尽
参与人数 6下载分 +8 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
scq330 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
q7665599 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
李璇 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-5 03:06:08 | 只看该作者 �
老大技术牛啊,随便戳戳就找到问题了,哈哈
能加点分就更感激不尽啦,没图纸,瞎修来着  详情 回复 发表于 2017-7-5 03:26
呵呵,兄弟,想不到这个时候还有我们两个野猫子呀  详情 回复 发表于 2017-7-5 03:25
发表于 2017-7-5 03:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 03:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 08:20:42 | 只看该作者 �
这个不算捡。
发表于 2017-7-5 08:31:10 | 只看该作者 �
老司机水平就是好,随便随便就跟捡钱一样!
发表于 2017-7-5 08:52:48 | 只看该作者 �
这可不是捡到的死鱼,要技术的,哪有那么好捡的鱼
发表于 2017-7-5 09:10:35 | 只看该作者 �
还好外接能显  故障能大致判断,要是内外都不显的比较麻烦
可不是么,没图纸的机子最不想弄,3板斧弄玩我们也没招啦  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:31
发表于 2017-7-5 09:14:52 | 只看该作者 �
都变成海了还有人来修电脑,这样也给LZ赚到了
发表于 2017-7-5 09:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 09:55:04 | 只看该作者 �
嘿嘿,恭喜楼主吃票子了又。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 10:08:11 | 只看该作者 �
发大水啦,湖蓝的电脑都被冲跑了,大家快来修啊
发表于 2017-7-5 10:08:59 | 只看该作者 �
楼主,最近修进水机肯定很多,福南人真有福气
发表于 2017-7-5 10:16:05 | 只看该作者 �
还是要有功底不然也捡不到
发表于 2017-7-5 10:35:01 | 只看该作者 �
樓主那個是凭维修经验检测的屏供电偏低,而没经验的是捡不到鱼的
发表于 2017-7-5 10:37:36 | 只看该作者 �
老板又捡到钱了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-5 10:57:24 | 只看该作者 �
这条鱼都能让你给捡到,天天下雨没有修到进水机器吗?
发表于 2017-7-5 11:09:30 | 只看该作者 �
这种情况最好还是把问题找解决,6 脚MOS管坏了可能
发表于 2017-7-5 11:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸的吧。。。我记得以前用过这个板的图
发表于 2017-7-5 12:14:22 | 只看该作者 �
都深夜了还发帖子啊。楼主注意休息啊 身体才是最重要的啊
