查看: 3855|回复: 29
[笔记本电脑]
【国服菜鸟维修员又来赚分啦】HP 6910P不过保护隔离的简单维修
发表于 2017-7-4 20:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:惠普6910P
板号:LA-3261P
故障:无待机电流,保护隔离电路不导通。
拆机直接测得隔离管PQ3不通,控制级电压19V 看图
PQ3受控于ADP_EN#,查来源
ADP_EN#受控于PU25,LM393.再看实物
已烧毁,于是拆下这个八角芯片,对其引脚打值。发现1脚对地阻值为0,也就是ADP_ID信号对地短路,接着追电路
如图 ADP_ID是发送给了EC,断开EC引脚测阻值发现是EC短路,于是更换EC.
换好EC后,把烧掉的PU25也换上,插电 发现依旧无待机电流。
于是接着测电路
发现图中PD7的1脚为0V,PQ93的1脚为19V,2脚为9点多V,3脚也是9点多V.尝试着更换掉PQ93,上电OK,此机修复完毕!
但是这里的电路我现在还没看懂。上图中,隔离管PQ3要导通需要PQ93导通 让PR16和PR21分压形成低电平打开PQ3,但这个PQ93应该受控于BATCAL#,这个信号没过保隔前是相当于悬空的,那么PQ93的控制级应该是19V,我看了好一会儿都没明白这个PQ93到底是如何导通的呢?
本人菜鸟一枚,求各位大神帮我解释一下,不胜感激
亮机图忘记拍了,以上是损坏原件。望各位大神加分鼓励!
参与人数 4下载分 +6 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
冬至的那天 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-4 20:20:30 | 只看该作者 �
写的真好啊.思路清晰,一看就能看明白,加分了大兄弟
发表于 2017-7-4 20:31:16 | 只看该作者 �
这么老的电脑还值得深入研究吗,买块主板都不用100块。
发表于 2017-7-4 21:26:01 | 只看该作者 �
不是值不值得的问题,能修干嘛要花100去换,自己多赚100不好吗?再说研究修好不又赚钱又有成就感啊
发表于 2017-7-4 21:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 21:46:45 | 只看该作者 �
绿色字体真难看,能不能改改,太刺眼了....还指望我们加分吗?
发表于 2017-7-5 11:13:37 | 只看该作者 �
多谢加分支持。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 11:15:19 | 只看该作者 �
老是老了点,不过客户拿来了怎么也得修一修啊,不可能因为机器老就推了啊
发表于 2017-7-5 11:18:33 | 只看该作者 �
你忘记加分了,给我补上啊!还有,你的头像叫上原亚衣
发表于 2017-7-5 11:20:54 | 只看该作者 �
要想生活过的去,身上总得带点绿!你要好好领悟才行:L:L:L
发表于 2017-7-5 12:05:06 | 只看该作者 �
adp_en#应该是低电平有效
是的,这个信号正常为0V,受控于LM393.......  详情 回复 发表于 2017-7-5 12:19
发表于 2017-7-5 12:19:46 | 只看该作者 �
ibmt430p 发表于 2017-7-5 12:05
adp_en#应该是低电平有效
发表于 2017-7-5 12:29:27 | 只看该作者 �
NV_ODD_CLKIN-NV_ODD_CLKIN-NV_ODD_CLKIN-NV_ODD_CLKIN-
发表于 2017-7-5 12:48:54 | 只看该作者 �
想要下载分可以自己去发帖,评论也不好好写,再有下次担心我扣你分:@
发表于 2017-7-5 12:57:26 | 只看该作者 �
思路很好           大神啊
发表于 2017-7-5 13:12:49 | 只看该作者 �
思路清晰                   很好      学习了
发表于 2017-7-5 14:09:42 | 只看该作者 �
思路清晰,一看就能看明白
发表于 2017-7-5 14:13:04 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-5 14:50:56 | 只看该作者 �
学习了  修好就好啊        ,,。。。。。
发表于 2017-7-5 17:01:44 | 只看该作者 �
别灌水啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。
