查看: 2517|回复: 12
版号C15B 通病 求图纸
发表于 2017-7-4 15:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 内存供电烧了 芯片好像是APW8819 有代换的嘛
发表于 2017-7-8 15:29:53 | 只看该作者 �
直接在淘宝上订个好了
发表于 2017-7-8 15:39:43 | 只看该作者 �
这么古怪的芯片你还是顶一个吧 万一再烧了板子得不偿失
发表于 2017-7-9 12:01:58 | 只看该作者 �
有可能还会烧内存哦 买芯片吧 或者找找他的pdf
发表于 2017-7-9 12:12:31 | 只看该作者 �
                                           这机器没图纸还是不要搞了。
发表于 2017-7-16 12:24:59 | 只看该作者 �
我刚接了一台。。上电流有微短路。。测到是内存短路了。插了内存上电流表还是有短路。还没测出哪里的问题
发表于 2017-7-16 14:19:22 | 只看该作者 �
那个小三极管的料号有没有呀。。HB的那个。。烧了找不到料号订不了货
淘宝 可以 定的到 就是 HB  详情 回复 发表于 2017-7-16 18:31
发表于 2017-7-16 18:31:17 | 只看该作者 �
淘宝 可以 定的到   就是   HB
发表于 2017-7-16 18:34:11 | 只看该作者 �
这个没有的,买一下很快就到货了
发表于 2017-7-23 19:15:44 | 只看该作者 �
手上一台也是内存供电有问题。一下就掉电了。。
发表于 2017-7-23 19:52:59 | 只看该作者 �
既然写的是通病应该有别的帖子可以参考吧
发表于 2017-7-23 22:16:50 | 只看该作者 �
APW8819I图纸:
APW881_datasheet.rar (493.52 KB, 下载次数: 20)
发表于 2017-7-24 11:55:16 | 只看该作者 �
去卖芯片的问啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
