查看: 24869|回复: 27
苹果7P摄像头问题
发表于 2017-7-4 05:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7P进水维修正常开机之后前后摄像闪光都不行,打开闪光就一卡一卡,卡号一会,拔掉后置摄像头,前置可以拍照,
马上换个摄像头,还是一样不行,经过查询接口阻值并无异常,最后应该是供电问题,全部在图上,7P没有PCB点位图心累啊,中间还引起大短路!
发表于 2017-7-13 14:36:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了,楼主技术好,谢谢楼主,学习了,楼主技术好,
发表于 2017-7-4 06:33:50 | 只看该作者 �
你这个是维修宝典需要购买的呀;死贵死贵的还得免费!  详情 回复 发表于 2017-7-4 08:41
发表于 2017-7-4 08:34:30 | 只看该作者 �
怎么会大短路呢
因为主板进水;来的时候是无限重启;经过烘干处理之后;正常开机了;前后摄像头和闪光灯不正常、在修供电管这块旁边的Wi-Fi模块旁边有个电容特别爱短路了,最后正常修复  详情 回复 发表于 2017-7-4 09:37
发表于 2017-7-4 08:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2017-7-4 06:33
http://www.chinafix.com/thread-1079316-1-1.html点位图+原理图
我发的图纸不需要购买,前面他的广告可以忽视  详情 回复 发表于 2017-7-5 07:41
发表于 2017-7-4 09:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2017-7-4 08:34
怎么会大短路呢
发表于 2017-7-4 09:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是修复之后的图片啦,经过测试2天后发现没有什么问题了,坐等收钱咯……这真的是没有点位图PCB感觉烦的很哦,有挑战才有进步哦
这个摄像电路是差不多的原理的。  详情 回复 发表于 2017-7-5 23:47
发表于 2017-7-4 11:24:47 | 只看该作者 �
没看到具体故障点在哪啊,不过还是很佩服楼主的  没有点位修起来真是心累啊
客户拿来是进水白苹果重启;不开机;之前已经换过屏幕;所以进水很容易出现故障;  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:03
发表于 2017-7-4 12:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 19:39:44 | 只看该作者 �
7P这样修一下   又有不少大米进账了
哈哈还可以吧,毕竟7P128G的啦!感觉很棒总结很重要  详情 回复 发表于 2017-7-4 21:26
发表于 2017-7-4 21:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-4 19:39
7P这样修一下   又有不少大米进账了
就冲着128g 也得收个一个月的大米钱  详情 回复 发表于 2017-7-4 22:18
发表于 2017-7-4 22:18:49 | 只看该作者 �
就冲着128g 也得收个一个月的大米钱
发表于 2017-7-5 07:41:44 | 只看该作者 �
可是点进去下载;很可惜没有7P的PCB点位图哦;  详情 回复 发表于 2017-7-5 20:04
发表于 2017-7-5 19:35:44 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-7-4 08:51
我有个小七主板变形了能修么。我问饼哥饼哥说修不了不要发了请问这里面有大神能修么我收的确
维修没那么神的,要拿到板子修了才能知道。。
发表于 2017-7-5 20:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 21:39:00 | 只看该作者 �
看到最后我也没看明白最终的故障是哪里,是怎么修复的也没有写上
图纸上有啊,你没有注意吗?很经典供电出现问题啊!  详情 回复 发表于 2017-7-6 23:08
发表于 2017-7-5 21:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没点位图确实难修,测试点都找不到,很多都是靠跑线路!
发表于 2017-7-5 23:47:03 | 只看该作者 �
15851428520 发表于 2017-7-4 09:41
这个是修复之后的图片啦,经过测试2天后发现没有什么问题了,坐等收钱咯……这真的是没有点位图PCB感觉烦的 ...
这个摄像电路是差不多的原理的。
发表于 2017-7-6 23:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 11:03:56 | 只看该作者 �
我有个7P摔得后摄像头打不开 2.85V测量只有2.2V 通到电源的怎么弄
发表于 2017-7-12 17:01:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。点赞!好评6666666666
