查看: 1897|回复: 5
华硕m5A78L-M LX3无时钟
发表于 2017-7-3 21:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m5A78L-M LX3无时钟,加焊过822,换过时钟芯片和14m时钟都不行,不过有时又会亮机,不知道有通病不
发表于 2017-7-4 05:35:44 | 只看该作者 �
查VRMPG是否正常,有时又会亮机多半是转换电路的三极管不良引起的
发表于 2017-7-4 07:58:05 | 只看该作者 �
不稳定的机子,刷个bios也没用,难道真是楼上说的三极管不良.
发表于 2017-7-4 09:46:40 | 只看该作者 �
无时钟的时候,查查时钟芯片开启信号是否正常。
发表于 2017-7-4 11:24:05 | 只看该作者 �
查始终的开启正常不,找到开起信号三极管两个一块都换了不行就直接加焊桥。一般还是始终开起三极管好引起这问题
发表于 2017-7-4 17:35:08 | 只看该作者 �
查始终的开启正常不,找到开起信号三极管两个一块都换了不行就直接加焊桥。一般还是始终开起三极管好引起这问题。我查过,边上的三极管都有,桥航,还是不行
