查看: 2291|回复: 12
T42的怪问题
发表于 2009-5-30 14:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个IBM T42,由于同事没有细测,所以价钱合适直接给收了过来,晚上测试的时候发现一个怪问题,机器老是间隔30--60秒左右卡一下,卡的间隔很短,大约0.1秒左右,鼠标晃动的过程中卡一下就又正常了,机器不花屏也不死机,开始以为是系统问题,重装后故障依旧,用工具检测硬盘结果硬盘也没问题,硬盘是三星的60G  IDE硬盘,清理风扇重插内存故障依旧,哪位高手碰到过类似的问题指教一下是哪里的问题,要不然就赔手里面了。。。
发表于 2009-5-30 14:11:43 | 只看该作者 �
反正机器现在就是干什么都会间隔的卡一下,什么不干也会间隔的卡一下,是南桥问题?有高手给指导下
发表于 2009-6-3 14:30:33 | 只看该作者 �
换硬盘试 我遇到过你这现象 换硬盘就好了  硬盘的转速可能出问题了
发表于 2009-6-3 15:49:28 | 只看该作者 �
应该会是显卡问题,加热一下试试
发表于 2009-6-3 15:52:06 | 只看该作者 �
也有可能是系统的问题。。要不就是硬盘。。。。我以前也遇见过这样的问题。。。有时候把鼠标拔了再插上就好 了
发表于 2009-6-3 16:40:51 | 只看该作者 �
把硬盘取了,用PE启动看哈还卡不
发表于 2009-6-3 18:36:35 | 只看该作者 �
以前修过,是系统有问题的,有没有全盘格式化
发表于 2009-6-3 21:00:03 | 只看该作者 �
用PE是最好判断软件或硬件
发表于 2009-6-4 01:25:20 | 只看该作者 �
拆掉无线试试
发表于 2009-6-4 03:05:04 | 只看该作者 �
这种情况应该不是硬件问题
发表于 2009-6-4 08:16:29 | 只看该作者 �
没一定的故障现象是难搞点啊,个人认为显卡问题多点,建议先干了再说
发表于 2009-6-4 11:24:45 | 只看该作者 �
此问题一班是硬盘问题, 多半是磁头问题,
如果不是请换一个鼠标试一下
如过还是不行请检查CPU散热
如过还是不行请换南桥
发表于 2009-6-4 11:34:37 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题 也是个T42的机器 开始以为硬盘 换了个硬盘也是一个样子 没办法 只有让客户凑货用着
