查看: 32442|回复: 21
怎么判断整流桥好坏
发表于 2009-5-30 13:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么判断整流桥好坏,小弟在网上搜索,没有找到。请高人指点。显示器上用的整流桥
发表于 2014-10-28 11:57:34 | 只看该作者 �
整流桥一般不坏的,要是坏的话AC输入会短路,用万用表测量就行了,或者用小的交流变压器接上测一下也行
你说的AC输入短路应该是交流电没有通过二极管整流直接流入桥堆 1和4脚相连负载设备工作。  详情 回复 发表于 2015-2-18 17:33
发表于 2014-10-28 08:35:37 | 只看该作者 �
这个是整流桥内部结构图,整理桥的测量方法:万用表达到二极管档,红笔接正极(4脚)黑笔接其他三个脚(1、2、3脚)为三次无穷大数值。黑笔接正极(4脚),红笔接 其他三个脚(1、2、3脚)有三次300-800左右数值。
红笔接正极(4脚)黑笔接其他三个脚(1、2、3脚)为三次无穷大数值,红笔接 其他三个脚(1、2、3脚)有三次300-800左右数值,这是根据二极管单向导通,反向截止保护的原理来进行测量得到的值,二极管整流就是根据本身  详情 回复 发表于 2015-2-18 17:19
发表于 2009-5-31 21:53:39 | 只看该作者 �
最直观的方法是用示波器,在线测受接入负载的影响。
这种方法也可以,正常情况下接入负载本身一端输出的应该是直流电压波形。  详情 回复 发表于 2015-2-18 17:05
你说的负载指的是后级相连的开关管吗?  详情 回复 发表于 2014-10-25 16:48
发表于 2009-5-30 15:03:14 | 只看该作者 �
在问下。总烧开关管。是整流出问吗
不一定,控制芯片出现问题也会引起。  详情 回复 发表于 2015-2-18 21:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-5-30 13:47:19 | 只看该作者 �
最简单的方法用二极管档去分别测四个脚的正反向阻值,只要没有阻值太小的就是好的。有通的就是坏的
发表于 2009-5-30 13:53:51 | 只看该作者 �
谢谢老大,那开关管也这么测量也可以吗
开关管主要是测量GD ,GS ,SD之间的阻值来判断好坏。  详情 回复 发表于 2015-2-18 21:52
发表于 2009-5-30 14:08:26 | 只看该作者 �
找个好的,用电阻档测一下,对比一下阻值就知道了
发表于 2009-5-30 16:12:46 | 只看该作者 �
电阻档测
发表于 2009-5-31 17:53:49 | 只看该作者 �
找个好的 用二极管档去分别测四个脚的正反向阻值
发表于 2009-6-14 20:32:04 | 只看该作者 �
任何两个管脚没有短路一般就是好的。
发表于 2014-10-25 16:48:48 | 只看该作者 �
你说的负载指的是后级相连的开关管吗?
发表于 2014-10-27 10:18:28 | 只看该作者 �
见识了一些,
发表于 2014-11-3 22:57:09 | 只看该作者 �
最简单的方法就是通过万用表测量,如果有一个短路那肯定坏了
发表于 2014-12-16 10:00:18 | 只看该作者 �
整流桥的图纸是这样好吧
发表于 2014-12-18 21:13:24 | 只看该作者 �
用万用表就可以测量呀,基础知识。
发表于 2015-2-18 17:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-18 17:19:35 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-10-28 08:35
这个是整流桥内部结构图,整理桥的测量方法:万用表达到二极管档,红笔接正极(4脚)黑笔接其他三个脚(1、 ...
红笔接正极(4脚)黑笔接其他三个脚(1、2、3脚)为三次无穷大数值,红笔接 其他三个脚(1、2、3脚)有三次300-800左右数值,这是根据二极管单向导通,反向截止保护的原理来进行测量得到的值,二极管整流就是根据本身单向导通性质来进行的,这里2 和3脚分别是交流电上和下负周输入端,则而1和4脚分别接的是直流负载正负级,则这里整流桥直流电压输出方向是从本身4脚到1脚中间经过负载形成回路状态的。
发表于 2015-2-18 17:33:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-18 21:49:37 | 只看该作者 �
老东北人 发表于 2009-5-30 15:03
在问下。总烧开关管。是整流出问吗
不一定,控制芯片出现问题也会引起。
