查看: 3066|回复: 13
H61不出CPU供电
发表于 2017-7-2 23:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S1 REV 3.0 VTT电压都有,CPU芯片5V供电有,开启有,换了芯片,换了U,都是不出CPU电压 ,还有哪里需要查的,大神们!
发表于 2017-7-2 23:21:11 | 只看该作者 �
svid   cpupwrgd    pwrok   apwrok
发表于 2017-7-2 23:32:00 | 只看该作者 �
这板小三极管问题多,但与IC的EN脚有关的管多,走线看看到那个三极管试试
发表于 2017-7-3 06:37:59 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是不是95836,换供电芯片不行就要按时序往前查了
发表于 2017-7-3 08:07:45 | 只看该作者 �
大家的建议之外补充一点,测下管D级有无瞬间电压,若无,查boot。刷bios
发表于 2017-7-3 08:09:46 | 只看该作者 �
请系统学习下6系主板上电时序。http://edu.chinafix.com/course/175
发表于 2017-7-3 11:07:17 | 只看该作者 �
主要查几个PWROK,然后BIOS, 还有一个SVID.根据时序来嘛。因为6系开始时序都有点变化。建议先去看一下标准时序。
发表于 2017-7-3 11:34:38 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片的EN脚有没有开启电压。或者标识VRON
发表于 2017-7-4 21:52:42 | 只看该作者 �
其他也没什么好查的,就几个  PWROK ,搞到桥就没必要了。你这个问题主要是分清楚 VCORE 是没出来还是出来了立马保护了,技嘉这个板很多时候是保护了,有一相供电有问题而已。
发表于 2017-7-5 01:29:21 | 只看该作者 �
这板子好像有通病?就是那个三极管子。对了,BIOS不对也会没有CPU供电。
发表于 2017-7-5 07:16:17 | 只看该作者 �
BIOS 也会影响CPU 电压?技嘉的板子小三极管坏的倒是挺多!
发表于 2017-7-6 13:49:21 | 只看该作者 �
能说                请一点嘛             楼主
发表于 2017-7-7 17:28:17 | 只看该作者 �
芯片该查的条件以上各楼都己说明了,如果都正常的情况下还有一个叫頻历设定,这个脚有问题也会导致电压不正常
这么深奥,搞不懂了,丢一边卖料板了,30块  详情 回复 发表于 2017-7-7 22:11
发表于 2017-7-7 22:11:45 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2017-7-7 17:28
芯片该查的条件以上各楼都己说明了,如果都正常的情况下还有一个叫頻历设定,这个脚有问题也会导致电压不正 ...
