查看: 1523|回复: 4
[笔记本电脑]
n4010掉电维修
发表于 2017-7-2 14:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了同行一台delln4010的机器   开机测试发现电流到0.2秒掉电有时可以到0。5掉电   有时候又可以正常开机   拆机之后发现是cpu供电没有出  以前有修过这个问题是桥的问题  加旱桥解决问题  以前的检测过程不记得了  不过现在又遇到了同样的问题就发个帖子让大家知道一下
发表于 2017-7-2 15:26:06 | 只看该作者 �
说明19V 5V供电 和VRON 也有了桥没发出信号给CPU供电芯片是不
发表于 2017-7-2 18:46:56 | 只看该作者 �
你这样发贴  我只能呵呵了   加焊桥。。。。
发表于 2017-7-2 19:28:35 | 只看该作者 �
不出CPU供电的 我一般都先测下  PROC
发表于 2017-7-2 19:35:49 | 只看该作者 �
谢谢分享经验       不过加焊之前还是要测下CPU供电IC 的工作条件吧
