查看: 1180|回复: 1
ACER 4741G
发表于 2017-7-1 19:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原本是不触发的修好了公共点电压就全部都出来了。
测的各大电压正常,就是不亮机。开机就掉。电压到1.2,内存复位1.5v.内存供电1.5v。
cpu由于没有假负载就没有去测pg信号。
原本以为滤波不良后来用示波器抓波。发现都为正常。不会直接干显卡干桥了吧。
,掉电三次之后就不掉电了就是不亮机。
发表于 2017-7-1 21:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS坏会掉电  显卡坏会掉电  芯片坏也会掉电
