查看: 2904|回复: 20
[已解决]
联想C455一体机 加上电到0.6
发表于 2017-7-1 17:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:C455  版号:CFT3S VER1.1  独显
接机故障:待机0.04,加电到0.6几不动,插不插内存电流一样
光速拆机发现后BIOS刷过,然后问客户有没有修过,客户说“昨天在他们小区门口修过,拿回去还没到一天又不亮了”
接着量了下电感供电,都出来了,然后又找了几个BIOS刷结果还是一样.................
取下散热器看到CPU型号是 AM5200  然后又想到联想G505 ...  所以.....你们知道的
不过...最后....唯一..只找到.一个AM5200了..而且还掉了一个点...给老板说明情况后..老板说“上去就是干”
CPU换了后就亮了,不过花屏,估计是CPU芯片的问题...等芯片回来后再上一吧..希望能好
最后把BIOS分享给大家  4m的
MX25L3205_20170701_130155.zip (1.74 MB, 下载次数: 24)
发表于 2017-7-1 17:31:27 | 只看该作者 �
干之前可以先加焊一下看看
发表于 2017-7-1 17:33:10 | 只看该作者 �
嗯嗯,加焊了的   忘记写了
发表于 2017-7-1 17:34:18 | 只看该作者 �
哈,此机CPU是坏的比较多的。所以遇到AMD的一定要记得先换CPU,再查。
发表于 2017-7-1 17:46:03 | 只看该作者 �
直接继续换CPU吧,这个U坏的特别多的。目前和你一样的机器正在换。
朋友,你的换了好没有:lol  详情 回复 发表于 2017-7-1 18:46
发表于 2017-7-1 18:03:24 | 只看该作者 �
加焊这样花屏,CPU坏了吧,那就只能换了啊,,
发表于 2017-7-1 18:46:17 | 只看该作者 �
朋友,你的换了好没有:lol:lol
发表于 2017-7-1 18:53:02 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2017-7-1 21:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过了直接换板了 网购芯片 伤不起。
发表于 2017-7-1 22:33:29 | 只看该作者 �
希望芯片到了 换上ok  U的可能性很大
发表于 2017-7-2 09:42:39 | 只看该作者 �
这种芯片不耐温的不好加焊的温低没焊好温高容易坏
发表于 2017-7-2 12:33:11 | 只看该作者 �
加焊cpu有用?amd的cpu坏的挺多的,这种搞起了麻烦啊
嗯,主要是考虑到客户说在别人那修亮过,以为刷BIOS的时候把CPU也预热了  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:58
发表于 2017-7-2 12:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 13:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 17:55:59 | 只看该作者 �
不是显卡供电8脚芯片的问题吗,40字40字40字
这机子还有这个问题?登CPU回来换上不好的话,再看看 0字40字40字  详情 回复 发表于 2017-7-2 18:10
发表于 2017-7-2 18:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 18:11:13 | 只看该作者 �
路过学习了  666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-7-2 21:37:18 | 只看该作者 �
AMD的机器容易出问题的,多数是桥的问题,有的RTC电路也容易出现问题
发表于 2017-7-5 19:39:29 | 只看该作者 �
机器修好吗,我这个c455是CPU烧了,也是am5200的,换了一个出现和你一样的花屏,不只是CPU还是显卡的原因?你的机子换CPU后好了吗?
发表于 2017-7-5 19:55:43 | 只看该作者 �
刚换了一个这种板,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
