查看: 4160|回复: 13
[显卡维修]
刷新显卡BIOS时,大家用的是什么软件,还是用什么样的编程器
发表于 2009-5-30 07:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
发表于 2009-5-30 08:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在DOS 下运行  读取和写入
发表于 2009-5-30 12:49:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DOS下也可编程器也可以。
编程器选择U580B就可以了
发表于 2009-5-30 13:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2009-5-30 17:06:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还是用软件刷,方便又省钱
发表于 2009-5-30 17:08:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如是N卡就用NVFLASH。
如是A卡就用ATIFLASH。
网上都有下。
发表于 2009-5-30 17:14:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能告诉我在那里下载刷显卡资料的软件呢?
发表于 2009-5-30 17:19:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如是N卡就用NVFLASH。
如是A卡就用ATIFLASH。
网上都有下。
王坚 发表于 2009-5-30 17:08
但前提是你的N或A卡能点亮,否则盲操作还是有风险的,不能点亮时可以用另一芯片的好卡,(PCI的也行)在另一插槽上开机,或者找有集显的主板,有时还要在BIOS里设置显卡启动顺序,刷机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 鼓励新手回答问题
发表于 2009-5-30 19:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
7# 维华
到百度搜索
发表于 2009-5-30 22:33:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
N卡,用NVFLASH,A卡,用ATIFLASH,在DOS下面刷,WINDOWS里面是不行的
发表于 2009-5-30 23:27:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好下载显卡的BIOS,,用批处理完成,,,批处理你上网找一下资料,,,盲操作是最好的了,,
发表于 2009-5-31 21:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
n卡  nvflash   命令是  nvflash -4 -5 -6  ***.rom
a卡  atiflash  命令是atiflash -p 0 ***.rom  -f  -sst(或-st或-atmel)
支持dos下刷新和备份  不过刷新之前一定备份原bios
n卡检测命令:nvflash -c
a卡检测命令:atiflash -i
测量阻值和显卡各点电压正常显卡不亮的情况下 检测bios
现在主板双pci-e  的班子  一般靠近北桥的槽子  是16x速的  原理的那个是 4x速的
用好的  n卡检测a卡  好的a卡检测n卡  待检测卡 插在4x速的槽子中
具体如何操作不作详解
发表于 2009-5-31 21:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
atiflash   nvflash 可在  www.gougou.com  的网站中搜索下载
nvflash  5.72最新版下载地址http://119.147.41.16/down?cid=48 ... p;rt=0kbs&plt=0
atiflash3.60最新版下载地址http://119.147.41.16/down?cid=92 ... p;rt=0kbs&plt=0
发表于 2009-6-1 09:25:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
请问用什么软件刷啊???
