查看: 4565|回复: 36
[已解决]
华硕x550dp改集显+保护隔离和充电
发表于 2017-7-1 11:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大早上同行拿来一款华硕x550dp笔记本。插电流表一看5a大短路【心想又是捡钱的JJ】不墨迹迅速拆机,检查外观没进水也没修过的痕迹,公共点阻值直接对地,准备用烧鸡大法呢,无意中发现铜管底下的显卡供电芯片烧了个洞,然后把散热件拿掉用放大镜看底线都烧没了【心里骂了句看来不是捡钱的jj】拆掉芯片然后测量供电场馆都坏了,心想显卡肯定也坏了,不想换显卡,一看是amd  a8的cpu,可以改集显,跟客户商量同意后,改集显,先断开显卡的隔离点,然后去测公共点阻值正常,显卡果然坏了,改显卡的顺序,断开显卡的复位,断开隔离点,拆掉上下管,打阻值正常后通电一看不短了,按开关完美亮机,然后迅速装机,再次开机又不亮了,电流卡1.0几,心想难道没改好,拆开又看了下感觉没问题,冷静了下心想会不会是bios坏了,感觉这不科学刚才还亮着装起来bios就坏了?算了干个bios试试,没想到真是bios的问题【日了狗】迅速装机进系统试机,又发现电池不能充电,以为电池坏了拿了个新电池发现然并卵?然后又拆机测量充电管发现正常,又去量保护隔离发现第2个管是坏的,直接换上之后又不加电了【心中千万个草泥马奔腾而过】难道是姿势不对?手贱的去量了下待机的主供电旁边电容,啪的一声芯片炸了,吓得我不能行,tm又搭上个待机芯片,换好待机后去量保护隔离场馆控制极电压只有0.08,明显电压不够,上迅维下了个点位,发现控制极来源与充电芯片bq25a,网上说这个芯片爱坏,测量了下主供电正常,然后直接跳过去测第4脚acdrv发现0v,正好手里有芯片直接换,然后通电待机出来良机【心里虚的一比】进系统测试充电正常。烤了一天机【维修之路如此坎坷中间走了不少弯路希望大家给点分】献丑
发表于 2017-7-1 16:36:36 | 只看该作者 �
碰上过更坑的,3  5v大短,结果烧遍全板,跟客户说还不相信,现在的客户开不开机的就说是开关坏了,能开机的就说是系统坏了,你给他说了他还以为你忽悠他,昨天一个进水的,说100块你给我搞好,我见过人家换东西,从其他板子上找个换上就好了,日了狗了,直接装起来赶走,不挣你的钱不看你的脸,什么人啊
总有这些客户 这种人微笑送走就好  详情 回复 发表于 2017-7-1 22:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-1 12:05:55 | 只看该作者 �
这个大短路修得真是有够坑的了
为啥删了。原创啊。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 12:16
发表于 2017-7-1 12:13:28 | 只看该作者 �
刚才不知道咋回事图片没上传上用同事的号补个图
下次可以在帖子正文插入图片 便于阅读  详情 回复 发表于 2017-7-1 22:08
发表于 2017-7-1 12:16:27 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-1 12:05
这个大短路修得真是有够坑的了
为啥删了。原创啊。。。。。。
没有删除整的 鼓励发帖 不会随意删除非水贴的  详情 回复 发表于 2017-7-1 22:08
要是删了 你觉得你还能回复吗 你第一次发贴 这个贴子发了两遍 重复了 给你删了一个 这不是还留的这个吗 然后你又发了一个 还勿删 又重复了 知道吗  详情 回复 发表于 2017-7-1 12:52
发表于 2017-7-1 12:17:50 | 只看该作者 �
打短路 一般都是送钱的,但是有些就很郁闷烧一片
发表于 2017-7-1 12:52:21 | 只看该作者 �
husong998 发表于 2017-7-1 12:16
为啥删了。原创啊。。。。。。
没经验 好 怪我了。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 16:27
发表于 2017-7-1 13:58:06 | 只看该作者 �
路过学习,  谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
珍惜账号 不要随意灌水回复  详情 回复 发表于 2017-7-1 22:09
发表于 2017-7-1 14:46:38 | 只看该作者 �
改集显  不短开显卡 RST 不行嘛?? 一般就是断开供电 MOS管就可以了。。
发表于 2017-7-1 15:21:50 | 只看该作者 �
哥们,看着你的贴,都 心疼啊。也很曲折啊。
发表于 2017-7-1 16:27:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-1 12:52
要是删了  你觉得你还能回复吗    你第一次发贴   这个贴子发了两遍   重复了   给你删了一个  这不是还 ...
发表于 2017-7-1 16:51:49 | 只看该作者 �
现在新机器大短,也好怕的,CPU容易一起烧了 ,,,,,,
发表于 2017-7-1 17:51:50 | 只看该作者 �
一般我看到华硕不是3V5V供电问题 直接X宝换板,懒得修
发表于 2017-7-1 18:57:49 | 只看该作者 �
华硕的不好修,就算有图纸也不好修,楼主厉害
发表于 2017-7-1 20:46:12 | 只看该作者 �
大短有好搞的也有不好搞的,所以别太小看任何问题
发表于 2017-7-1 21:05:08 | 只看该作者 �
染头发德班到付根据海南房价南方那边发给你放技能达芙妮
发表于 2017-7-1 22:07:58 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-7-1 16:36
碰上过更坑的,3  5v大短,结果烧遍全板,跟客户说还不相信,现在的客户开不开机的就说是开关坏了,能开机 ...
总有这些客户  这种人微笑送走就好
是啊是啊!像这种极端客户多了。送走就行。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:15
发表于 2017-7-1 22:08:26 | 只看该作者 �
下次可以在帖子正文插入图片 便于阅读
原来是这样 学习了 。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:14
发表于 2017-7-1 22:08:44 | 只看该作者 �
为啥删了。原创啊。。。。。。
发表于 2017-7-1 22:09:10 | 只看该作者 �
珍惜账号 不要随意灌水回复
