ZXCVWtest
查看: 5564|回复: 11
[华为手机维修]
华为p9不开机,上电电流60ma,加热ic芯片就能开机
发表于 2017-7-1 08:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为p9不开机,上电电流60ma,加热ic芯片就能开机,拆掉芯片U1602后无电流,不开机。发现一个现象,用烙铁随便加热以下芯片几秒就都能开机,芯片温度低了在开机就不行了。加热的芯片为:U4701.U3501.U3803.都不知道是怎么回事了,大家帮忙解决哈也。谢咯。
发表于 2017-7-1 10:58:12 | 只看该作者 �
我用的就是华为p9啊  希望这个不是通病啊 要不就亏了64g2700
发表于 2017-7-1 15:45:22 | 只看该作者 �
把这几个芯片重植再装上去看哈行不行噻,估计是某个芯片虚焊或不良
发表于 2017-7-1 17:33:25 | 只看该作者 �
慢慢找找吧,不一定哪的问题呢,有虚汗的吧
发表于 2017-7-1 19:43:57 | 只看该作者 �
先把芯片重植   不行就更换一个
发表于 2017-7-1 21:42:02 | 只看该作者 �
找到漏电的芯片是u2901.开机开机还是要加热了才能开机
发表于 2017-7-15 20:58:03 | 只看该作者 �
把芯片都重装试试有时就会好了的
发表于 2017-7-17 19:36:39 | 只看该作者 �
重新拆裝試試看 搞不好會有意外發現
发表于 2017-8-15 02:28:06 | 只看该作者 �
估计是cpu问题, 不够字充一下数
发表于 2017-8-16 08:30:12 | 只看该作者 �
估计是某个芯片虚焊或不良
发表于 2017-8-17 08:14:03 | 只看该作者 �
先重植芯片  不行就换掉 应该能解决
发表于 2017-8-17 10:52:08 | 只看该作者 �
早点看到就好了  上次也有一台这机器 最好放弃了
