查看: 1885|回复: 16
Alc889没抓到维修
发表于 2017-6-30 20:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Alc889没抓到维修 一开始认为是ALC889脚氧化,补完锡软体还是抓不到。测量脚位点时,发现ACZ_SDIN0不通,跑线发现阻值接点不良,换掉测试正常完修。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-30 21:17:16 | 只看该作者 �
腐蚀氧化
  说的不够详细
发表于 2017-6-30 22:06:49 | 只看该作者 �
修这种腐蚀氧化的板就是要细心 修好,没清干净也不知几时会出问题
发表于 2017-6-30 22:34:51 | 只看该作者 �
什么故障啊,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-1 08:35:28 | 只看该作者 �
就是说换了一个声卡,就好了?sdin和sdout的阻值是一样的把?
发表于 2017-7-1 08:38:19 | 只看该作者 �
外设这一块详细的帖子还真是不多啊。楼主一看就是老手啊
外设一般都可以通过代换完成,,,,确实不多,不多  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:49
发表于 2017-7-1 08:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 09:14:17 | 只看该作者 �
所以修板是个眼力活和耐心活。
真的是眼力和耐心活,有些氧化到不要不要的,电阻都换到手会酸。  详情 回复 发表于 2017-7-1 20:18
发表于 2017-7-1 09:25:00 | 只看该作者 �
台式主板,拿过来修就是一个比一个灰尘多,修之前清理灰尘都要几分钟。这种太考验眼力了。其实我是来混下载分的
发表于 2017-7-1 09:26:47 | 只看该作者 �
直接加个声卡或者USB声卡,不值得修的板不修。
发表于 2017-7-1 09:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是直接换声卡不行就外加一个。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 13:05:58 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享经验。。。。。碰到下次这个问题可以少走弯路了
客人觉得满意帖子,记得和我加个分,动力需要大家加分。  详情 回复 发表于 2017-7-1 20:16
发表于 2017-7-1 20:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 20:18:02 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-1 09:14
所以修板是个眼力活和耐心活。
完全同意。  详情 回复 发表于 2017-7-2 07:10
发表于 2017-7-2 00:24:05 | 只看该作者 �
认不到声卡,一般是直接换声卡芯片。。。。
发表于 2017-7-2 07:10:45 | 只看该作者 �
完全同意。
发表于 2017-7-2 20:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都修到声卡信号去了,平常最多也就换下芯片,功放。声卡信号完全不了解
