- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-16
- 精华
一台ASUS K43SA 机器 故障 不开机 , 测得机器待机3.3 变成0.24V . 查8206A 6脚主电 19V 正常。 14 脚 27脚 EN 只有0。5的开启电压。 测得 EN 是有8572E 的 86脚发出 也0.5V 测了下EC 的条件 供电正常,AC_IN OC# 是0V 也应该正常 直接换个EC 8572E 插电 上电亮了, 装机后又出现了同样的问题。 后来发现 只要热风枪加热下EC 机器就有待机 , 能正常用 但开机次之后又会出现没待机, 试过很多次了 , 不知道是哪里问题 , 咨询下各位 有没有碰到过
